怎么把平面圆弧转化成圆柱面曲线?
1在平面上有一段圆弧,半径为r1。
把这个平面弯曲成柱面,柱面半径r2大于r1。此时平面圆弧变成圆柱面上的一条曲线。
怎样得到这条圆柱面曲线?圆弧可以是完整的圆,也可以是一部分圆。r1和r2都可以假设,只要满足r2大于r1即可。
欢迎感兴趣的社友畅所欲言!同时希望言之有物。
谢谢!
这样?
楼主“得到这条曲线”是什么意思?是要求出曲线方程吗? 我是编程的,所以求曲线方程那个就不去了我只是随便给了个角度做了个圆柱 然后投了个影,
我只是想表达 知道两个半径和平面与柱面轴线角度 可以把你想要的曲线转化出来 本帖最后由 andyany 于 2016-10-12 14:19 编辑
我只是想表达...
把平面曲线往圆柱上投影,这个做法不是首帖所说的情况。
至于平面和柱面的位置关系,假设平面和柱面轴线平行,且两者之间的距离大于柱面半径即可。
之所以在solidworks版块起这个帖子,就是想找一个在solidworks里实现的方法。参数方程如能实现,那也很好。
如还需要借助常用软件如excel来实现,也是可以的,大力欢迎!
似乎可以用描点法,结合圆弧的平面图,画出近似三视图来。首先在垂直于圆柱轴线的视图上,它是一段圆弧,剩下的就是弧长、弦长的计算,描点。 沧海一粟2001 发表于 2016-10-12 14:12
似乎可以用描点法,结合圆弧的平面图,画出近似三视图来。首先在垂直于圆柱轴线的视图上,它是一段圆弧,剩 ...
用点生成曲线,也算一种方法。需要注意两点,一是点的密集程度,二是点的坐标如何计算。
欢迎继续!
两种方法:
1,包覆命令。
2,钣金模块。 楼主用过钣金里面的折弯吗 如果现场施工的话按如下步骤放样:
作出多个相位与弦高,然后把弦转换为弧对应到圆柱相伴上去就可以。
