不仅仅是左手 发表于 2016-10-11 22:24:53
请教一下,5040铣床里的一个弹簧更换问题
就是控制铣床工作台左右行程, 顺铣逆铣的那个手柄位置, 里面控制手柄归零空挡的一个弹簧断特了,
把手柄下面的面板拆了 觉得不太好换, 有没有懂的师傅指点一下, 我估计是不是要把工作台也拆了才能换
不仅仅是左手 发表于 2016-10-11 22:25:59
添一张图       就是这个面板   不好意思。。发反了。。凑合一下吧
a95606912 发表于 2016-10-11 23:00:35
是要把工作台拆了
Lixinwu 发表于 2016-10-12 07:02:54
不需要拆开,您看一下装配图就明白了.
龙游大海 发表于 2016-10-12 20:18:59
需要拆开换
是要把工作台拆了
先凑合吧 。。拆工作台工程量太大了。。。。   谢谢
不需要拆开,您看一下装配图就明白了.
是 5040啊, 好像俗称 53K 。。。谢谢 。。。 已尝试过,弹簧挂不上
风和陶机 发表于 2016-10-14 23:33:45
古懂级了,少配件了吧
a95606912 发表于 2016-10-15 12:20:26
需要拆工作台的,并且工作台很好拆啊,两头锁丝杆的螺帽拆了镶条拆了,工作台直接就可以推出来了
查看完整版本: 请教一下,5040铣床里的一个弹簧更换问题
