查看: 4461|回复: 10
请教一下,5040铣床里的一个弹簧更换问题
发表于 2016-10-11 22:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是控制铣床工作台左右行程, 顺铣逆铣的那个手柄位置, 里面控制手柄归零空挡的一个弹簧断特了,3 k0 ]6 {) h- W; w
7 K/ [/ W, _& N/ ]
把手柄下面的面板拆了 觉得不太好换, 有没有懂的师傅指点一下, 我估计是不是要把工作台也拆了才能换
 楼主| 发表于 2016-10-11 22:25:59 | 显示全部楼层
添一张图       就是这个面板     不好意思。。发反了。。凑合一下吧
发表于 2016-10-11 23:00:35 | 显示全部楼层
是要把工作台拆了
发表于 2016-10-12 07:02:54 | 显示全部楼层
不需要拆开,您看一下装配图就明白了.
发表于 2016-10-12 20:18:59 | 显示全部楼层
需要拆开换
工作量太大了。。要拆的话。 挺一挺吧 凑合着先  发表于 2016-10-14 22:37
 楼主| 发表于 2016-10-14 22:35:13 | 显示全部楼层
a95606912 发表于 2016-10-11 23:00  J6 o  ]1 o& i$ y0 G0 f
是要把工作台拆了
% b2 M! |  ^) N' [ % r& H% Y4 t- c3 W# D2 Q( x6 m5 ~
先  凑合吧 。。拆工作台工程量太大了。。。。   谢谢 4 l# Y5 `8 l8 S% d
 楼主| 发表于 2016-10-14 22:36:33 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-10-12 07:02% b7 e7 J: B7 t1 q) O0 U
不需要拆开,您看一下装配图就明白了.
: u: H4 o7 C* G8 {6 [
8 @$ b3 |# F8 d$ f( M9 B
; Z4 A7 D) r1 t; {# ]
  是 5040啊, 好像俗称 53K 。。。谢谢 。。。 已尝试过,弹簧挂不上
' w) K3 g% Y' D+ R0 T; U! }
虽然此是立铣,彼是卧铣,但这部分的机构是通用的,完全一样的,挂这个对中簧是要有一定技巧的,不是什么人都能挂上去的,手上拿把尖嘴钳,慢慢啄麽去吧.  发表于 2016-10-15 04:39
发表于 2016-10-14 23:33:45 | 显示全部楼层
古懂级了,少配件了吧
发表于 2016-10-15 12:20:26 | 显示全部楼层
需要拆工作台的,并且工作台很好拆啊,两头锁丝杆的螺帽拆了镶条拆了,工作台直接就可以推出来了
GMT+8, 2025-2-25 21:05 , Processed in 0.065989 second(s), 17 queries , Gzip On.
