请教小孔加工
请教图中箭头所指的小孔用什么办法可以加工出来?小孔孔径2.6mm,整块板的材质为尼龙,长度为1900mm,槽宽为20mm.
这相当于穿Φ2.6×1900的孔了:dizzy:,那孔干嘛用的 海慕之 发表于 2016-10-11 14:43
这相当于穿Φ2.6×1900的孔了,那孔干嘛用的
用途如图,孔用来穿一根细长轴,然后轴上再穿上很多个小转轴。
厚度多少?能弯曲吗?
那就两端钻孔,中间部分直接铣2.6通槽也可以啊
詹姆斯007 发表于 2016-10-11 14:51
厚度多少?能弯曲吗?
厚度5mm,没法弯曲
这个方法可以倒是可以,估计会影响点强度,但是我们现在手上有一块这样的零件,中间没有铣通,但是就是不知道别人是如何加工出来的
你这样装配累死人啊
不知道你这些小转轴干什么用,如果能做成弹性的,那就简单了
改设计吧。 zrq0111 发表于 2016-10-11 14:54
厚度5mm,没法弯曲
注塑成型吧。
