查看: 6214|回复: 23
请教小孔加工
发表于 2016-10-11 14:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
, L" Q2 [/ K6 o, A
- ~4 R7 A( R( b2 K7 G/ f, h0 c
, y6 Y! A# q0 r3 U3 r
请教图中箭头所指的小孔用什么办法可以加工出来?小孔孔径2.6mm,整块板的材质为尼龙,长度为1900mm,槽宽为20mm.
( l7 J" ?7 [  s4 V8 U+ Y$ O, E
发表于 2016-10-11 14:43:14 | 显示全部楼层
这相当于穿Φ2.6×1900的孔了,那孔干嘛用的
 楼主| 发表于 2016-10-11 14:49:16 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2016-10-11 14:43. B( P( Z, U. F
. X, H  L! r2 C& [+ B# d$ F9 s
' w' O3 k8 _+ l  a2 D* ?
; V' E( Z6 K6 D1 Y3 v用途如图,孔用来穿一根细长轴,然后轴上再穿上很多个小转轴。
) W) ]) W$ R1 l8 [( d% T% D/ o
你这样装配累死人啊 有个建议:直接全部通槽,全部转轴穿到细长轴上去,工装定间距,然后全部卡进通槽里,固定上就OK 不知道你这些小转轴干什么用,如果能做成弹性的,那就更简单了  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:59
那就两端钻孔,中间部分直接铣2.6通槽也可以啊  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:52
发表于 2016-10-11 14:51:06 | 显示全部楼层
厚度多少?能弯曲吗?
" X% M# @* n" T* A
发表于 2016-10-11 14:52:02 | 显示全部楼层
zrq0111 发表于 2016-10-11 14:490 K- M& s, p& l' \7 w$ |
' i" d% J2 z- B3 V" f4 }' m! V
- l" {) g* M) s0 U' O' j2 W
 楼主| 发表于 2016-10-11 14:54:50 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2016-10-11 14:51
9 t2 s" G  E) K2 B厚度多少?能弯曲吗?
& a) }, f) f- M9 f' l& v) n厚度5mm,没法弯曲' `0 Z6 P' @. D; T; P# L# @
 楼主| 发表于 2016-10-11 14:56:17 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2016-10-11 14:52) f' [! B# u6 m7 J" p9 |
& o( B& f/ F- U/ G) @  H+ a* A这个方法可以倒是可以,估计会影响点强度,但是我们现在手上有一块这样的零件,中间没有铣通,但是就是不知道别人是如何加工出来的- S9 ^, L' m. ^7 G0 N* W9 i
发表于 2016-10-11 14:59:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 海慕之 于 2016-10-11 15:03 编辑 ! S1 m( F% T0 s# ~4 B
zrq0111 发表于 2016-10-11 14:49* F& ]6 J7 O1 x( M
) g) G% s, N0 E3 k: t6 l
你这样装配累死人啊; B+ O8 @% {8 ~7 }& y, v
不知道你这些小转轴干什么用,如果能做成弹性的,那就简单了: B, W' K! Q0 o' @) V$ n
发表于 2016-10-11 15:01:49 | 显示全部楼层
改设计吧。
发表于 2016-10-11 15:10:16 | 显示全部楼层
zrq0111 发表于 2016-10-11 14:54
% J* [3 o$ L5 k- @& c" `4 Z- o厚度5mm,没法弯曲
7 T" B# j: a4 p# L. N+ u
注塑成型吧。& N& c( |$ c6 o
同意这个观点  发表于 2016-10-11 19:08
GMT+8, 2024-11-26 17:25 , Processed in 0.054702 second(s), 16 queries , Gzip On.
