易加工的透明材料
如题:应用场合,光学检测用,有机玻璃不易加工,粘接后影响检测效果,请教有没有透光性好,易加工的材料,谢谢补充内容 (2016-10-10 08:48):
谢谢大家的回复,根据光学工程师的要求,检测样品周围需要有油(液体)之类的东西包覆,类似一个容器之类的东西,前期用了有机玻璃粘接后效果不好,而且愿做的厂家不多
补充内容 (2016-10-10 08:50):
玻璃 PC. PMMA .PS 有机板还不容易加工?你用什么加工? 亚克力 主要是你对光学的要求,有多高?眼镜的球面就切削出来的,亚克力板也能切削但是透光性,屈光稳定度差多了 ABS板 itwotwo 发表于 2016-10-9 19:22
就是,可参考眼镜的玻璃镜片,可以数控加工出来,肯定满足要求。
楼主想要好加工,估计是想把这个材料加工成 相对而言不规则形状的,安装孔啊,开个槽啊什么的。
楼主其实可以换个思路,透光的地方用透明材料(玻璃或者其他什么材料),将它切割成方块、圆片等其他简单的形状。然后将这个透明板安装在另外一块金属板上(镶嵌或者夹紧等其他方式) 亚克力
