查看: 7275|回复: 13
易加工的透明材料
发表于 2016-10-9 17:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:应用场合,光学检测用,有机玻璃不易加工,粘接后影响检测效果,请教有没有透光性好,易加工的材料,谢谢9 j, F2 p1 L. ]% i
3 A7 O3 N6 y" [3 u* }+ Y, P5 S: y
补充内容 (2016-10-10 08:48):) H2 o* U* h9 l: V8 M& y
谢谢大家的回复,根据光学工程师的要求,检测样品周围需要有油(液体)之类的东西包覆,类似一个容器之类的东西,前期用了有机玻璃粘接后效果不好,而且愿做的厂家不多0 [: ?# X/ G- M; w* U  U
) J- k  D( Z5 u7 v4 [' u4 q0 c
补充内容 (2016-10-10 08:50):
: P/ v# `* I. P9 i; }1 @3 [/ A5 d
发表于 2016-10-9 17:29:32 | 显示全部楼层
玻璃
发表于 2016-10-9 18:22:14 | 显示全部楼层
PC. PMMA .PS
发表于 2016-10-9 18:23:19 | 显示全部楼层
有机板还不容易加工?你用什么加工?
发表于 2016-10-9 18:52:28 | 显示全部楼层
亚克力
有机玻璃就是亚克力  发表于 2016-10-9 19:47
发表于 2016-10-9 19:22:15 | 显示全部楼层
主要是你对光学的要求,有多高?眼镜的球面就切削出来的,亚克力板也能切削但是透光性,屈光稳定度差多了
就是,可参考眼镜的玻璃镜片,可以数控加工出来,肯定满足要求。  详情 回复 发表于 2016-10-9 20:42
发表于 2016-10-9 19:46:34 | 显示全部楼层
ABS板
发表于 2016-10-9 20:42:33 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2016-10-9 19:22" a, D; q! x, P! E9 y
1 I$ j  Y' I( i就是,可参考眼镜的玻璃镜片,可以数控加工出来,肯定满足要求。: \; O0 y6 ?4 G) V
发表于 2016-10-9 21:11:11 | 显示全部楼层
楼主想要好加工,估计是想把这个材料加工成 相对而言不规则形状的,安装孔啊,开个槽啊什么的。
# q/ }4 w# c) z1 G( z楼主其实可以换个思路,透光的地方用透明材料(玻璃或者其他什么材料),将它切割成方块、圆片等其他简单的形状。然后将这个透明板安装在另外一块金属板上(镶嵌或者夹紧等其他方式)
这种东西还是避免机加工的好,和社友的建议一致。  发表于 2016-10-9 21:22
发表于 2016-10-9 21:44:09 | 显示全部楼层
亚克力
GMT+8, 2025-4-27 11:15 , Processed in 0.062299 second(s), 15 queries , Gzip On.
