淡然 发表于 2016-10-7 08:45:37
聚焦港珠澳大桥:世界上最长最深的沉管隧道
      港珠澳大桥海底隧道是我国首条在外海建设的超大型沉管隧道,从沉管的预制、浮运到海底的安装、对接,都面临前所未有的挑战。我们通过一些数字感受一下。
   海底隧道长达5.664公里,由33节管节组成,每个标准沉管长180m、宽37.95m、高11.4m,有4层楼高,可以双向6车道同行。每根沉管由8个22.5m的节段组成,重近8万吨,相当于一艘航空母舰的重量。
  在教科书上,沉管隧道通常埋深只有2~3米。为了预留30万吨级航道,港珠澳大桥沉管隧道需要埋到海床以下20多米,最深要在海平面下46m安装对接。
  每节沉管经过12公里左右的海上浮运到达指定海域,负责连接沉管的是国内首条深水无人沉放安装船,有8到12艘大马力拖用顶推、侧拉的方式轮协同作业,带着沉管前行。长达数十个小时的浮运和安装过程中,风、浪、流、能见度都要精确控制。
  按照要求,沉管安装时风力不能大于六级,沉放过程中海水流速不能大于每秒0.6米,波浪有效波高浮运的时候是0.8米,沉放过程中不能大于0.6米。沉管下沉过程中,要控制负浮力在800到1000吨之间,也就是说,每分钟下沉的速度控制在0.2—0.3米,每下沉10--30米,要停下来监测调整,沉管姿态控制的震动幅度横向不能超过3公分,纵向不能超过5公分,一切正常再次下沉。两根长各自180米重达8万吨的沉管海底初步对接后缝隙只有几毫米,由潜水员和相关装备再次调整,接头部分橡胶紧紧贴合,两根沉管实现严丝合缝滴水不漏的对接。
  而在沉管安装过程中,要密切监测隧道基床的泥沙回淤量不能超过4厘米。
jad1989 发表于 2016-10-7 08:57:22
国家工程纪录片记得有提到过这个大橋的
看对做对cg 发表于 2016-10-7 09:05:48
这个确实厉害,能人多
五面怪 发表于 2016-10-7 09:08:21
国之项目,牛逼呀!
点滴积累 发表于 2016-10-7 09:26:23
昨天的朝闻天下就说了这个事,哈哈,竣工指日可待啊。
843694568 发表于 2016-10-7 09:46:10
学工程的,学理工的,才是国家脊梁。
学文科的,百无一用,头脑简单,逻辑思维混乱,数理化不通。文章也写不好。
常大爷 发表于 2016-10-7 10:05:50
中国牛逼人还是有,只是都是默默的做贡献,蹦跶的高的都是那些靠脸和靠不要脸吃饭的
峰回路转ing 发表于 2016-10-7 11:03:15
可以 国之栋梁 好
454141017 发表于 2016-10-7 12:51:03
为造台海隧道作准备。
挺胸往前冲 发表于 2016-10-7 19:42:03
惊呆了宝宝······
查看完整版本: 聚焦港珠澳大桥:世界上最长最深的沉管隧道
