查看: 2506|回复: 12
聚焦港珠澳大桥:世界上最长最深的沉管隧道
发表于 2016-10-7 08:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
' K0 T) A: x5 }4 ^. j2 K6 f% t/ H) ]& Z4 ^. I
      港珠澳大桥海底隧道是我国首条在外海建设的超大型沉管隧道,从沉管的预制、浮运到海底的安装、对接,都面临前所未有的挑战。我们通过一些数字感受一下。
/ G3 i: a8 |& B6 Y4 t8 G1 \     海底隧道长达5.664公里,由33节管节组成,每个标准沉管长180m、宽37.95m、高11.4m,有4层楼高,可以双向6车道同行。每根沉管由8个22.5m的节段组成,重近8万吨,相当于一艘航空母舰的重量。2 A6 G' }8 I# q
  在教科书上,沉管隧道通常埋深只有2~3米。为了预留30万吨级航道,港珠澳大桥沉管隧道需要埋到海床以下20多米,最深要在海平面下46m安装对接。5 y0 t" o! c; |' d8 u7 W0 V
  每节沉管经过12公里左右的海上浮运到达指定海域,负责连接沉管的是国内首条深水无人沉放安装船,有8到12艘大马力拖用顶推、侧拉的方式轮协同作业,带着沉管前行。长达数十个小时的浮运和安装过程中,风、浪、流、能见度都要精确控制。! C4 I" O) D; M- a6 K" v! C- O  b
  按照要求,沉管安装时风力不能大于六级,沉放过程中海水流速不能大于每秒0.6米,波浪有效波高浮运的时候是0.8米,沉放过程中不能大于0.6米。沉管下沉过程中,要控制负浮力在800到1000吨之间,也就是说,每分钟下沉的速度控制在0.2—0.3米,每下沉10--30米,要停下来监测调整,沉管姿态控制的震动幅度横向不能超过3公分,纵向不能超过5公分,一切正常再次下沉。两根长各自180米重达8万吨的沉管海底初步对接后缝隙只有几毫米,由潜水员和相关装备再次调整,接头部分橡胶紧紧贴合,两根沉管实现严丝合缝滴水不漏的对接。$ P9 M) R: Z( k1 o  e
  而在沉管安装过程中,要密切监测隧道基床的泥沙回淤量不能超过4厘米。
0 P+ x% Z& O3 Z, w0 T3 B/ C( y+ Z0 z* N+ M% w, n" A4 t
发表于 2016-10-7 08:57:22 | 显示全部楼层
国家工程纪录片记得有提到过这个大橋的
第33节沉管已经开始安装。  发表于 2016-10-7 09:00
发表于 2016-10-7 09:05:48 | 显示全部楼层
这个确实厉害,能人多
发表于 2016-10-7 09:08:21 | 显示全部楼层
国之项目,牛逼呀!
发表于 2016-10-7 09:26:23 | 显示全部楼层
昨天的朝闻天下就说了这个事,哈哈,竣工指日可待啊。
发表于 2016-10-7 09:46:10 | 显示全部楼层
学工程的,学理工的,才是国家脊梁。
1 o" ~: x  m. Z0 j# W学文科的,百无一用,头脑简单,逻辑思维混乱,数理化不通。文章也写不好。
文能治天下,学理的终究被学文的管。  发表于 2016-10-7 22:26
发表于 2016-10-7 10:05:50 | 显示全部楼层
中国牛逼人还是有,只是都是默默的做贡献,蹦跶的高的都是那些靠脸和靠不要脸吃饭的
发表于 2016-10-7 11:03:15 | 显示全部楼层
可以 国之栋梁 好
发表于 2016-10-7 12:51:03 | 显示全部楼层
为造台海隧道作准备。
有菜头在,情况只会越来越差!  发表于 2016-10-7 14:23
发表于 2016-10-7 19:42:03 | 显示全部楼层
惊呆了宝宝······
GMT+8, 2024-11-25 19:48 , Processed in 0.058332 second(s), 19 queries , Gzip On.
