jad1989 发表于 2016-10-4 17:23:12
求助,这个东西不知道是什么?怎么加工?
如题。
补充内容 (2016-10-5 10:14):
东西去看了设备了的,是缝纫机上的一个配件,作用是压住布片进行送料的一个机构上的,谢谢。
未来第一站 发表于 2016-10-4 18:36:16
1,楼主可以先说说用在哪?怎么用的?这样才好判断!
oldpipe 发表于 2016-10-4 19:28:33
没有尺寸、没有精度、没有材料、没有技术要求……,可以随便做吗?
面壁深功 发表于 2016-10-4 20:30:04
我猜是用于轧花边的吧
albert.tang 发表于 2016-10-4 21:10:09
这是设备零件吗?
淡然 发表于 2016-10-4 22:36:48
用插齿的方式加工。
454141017 发表于 2016-10-4 23:16:58
画得出,加工不好。可以优化。
itwotwo 发表于 2016-10-5 01:37:05
插斜齿,卧铣+斜分度盘,刨床+斜分度盘,有够无聊的话,用车床顶尖偏置用拖板前后进刀都行,
前1者用模数刀,后面3种用成型刀
峰回路转ing 发表于 2016-10-5 08:39:07
斜齿轮楼主 你是在哪里
sz-automate 发表于 2016-10-5 09:11:43
能用滚齿机做吗?
查看完整版本: 求助,这个东西不知道是什么?怎么加工?
