查看: 4954|回复: 11
求助,这个东西不知道是什么?怎么加工?
发表于 2016-10-4 17:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如题。
6 B( c9 t( G8 D% j5 T3 K8 o& X1 R7 Z: F
6 T2 f6 H+ L! l7 J& h2 N0 S7 Y& p补充内容 (2016-10-5 10:14):' G8 t: ?" X& E  B5 c
东西去看了设备了的,是缝纫机上的一个配件,作用是压住布片进行送料的一个机构上的,谢谢。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
陆小鸡 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2016-10-4 18:36:16 | 显示全部楼层
1,楼主可以先说说用在哪?怎么用的?这样才好判断!
发表于 2016-10-4 19:28:33 | 显示全部楼层
没有尺寸、没有精度、没有材料、没有技术要求……,可以随便做吗?
6 {# R1 {! W. C8 B
8 z2 i' o0 A% }: U" ^( k
别人就给了一个实物。他们也不知道是什么?说是设备上拆下来的  发表于 2016-10-5 08:11
发表于 2016-10-4 20:30:04 | 显示全部楼层
我猜是用于轧花边的吧
发表于 2016-10-4 21:10:09 | 显示全部楼层
这是设备零件吗?
发表于 2016-10-4 22:36:48 | 显示全部楼层
用插齿的方式加工。
发表于 2016-10-4 23:16:58 | 显示全部楼层
画得出,加工不好。可以优化。
发表于 2016-10-5 01:37:05 | 显示全部楼层
插斜齿,卧铣+斜分度盘,刨床+斜分度盘,有够无聊的话,用车床顶尖偏置用拖板前后进刀都行,4 D2 [2 W# b" _0 D3 y, P$ Z9 x
前1者用模数刀,后面3种用成型刀! a& n" @8 F. @- k4 \
jad1989 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-10-5 08:39:07 | 显示全部楼层
斜齿轮  楼主 你是在哪里
1 Y9 h/ M. Z, j7 \0 N& l( N0 M4 O
发表于 2016-10-5 09:11:43 | 显示全部楼层
能用滚齿机做吗?0 {1 g6 L- K1 L
GMT+8, 2025-4-28 01:45 , Processed in 0.056651 second(s), 17 queries , Gzip On.
