远航工人HLL 发表于 2016-10-4 10:33:30
可以让油缸任意位置停,并且实现比例控制吗?
未来第一站 发表于 2016-10-4 10:54:59
1,楼主是要找能让油缸任意位置停,并且实现比例控制的阀吗?
2,让油缸任意位置停还是比较难的,规定位置停相对容易,行程,检测开关等
3,楼主的比例控制是指哪一方面?压力、流量?
4,建议楼主拿出具体的东西来,大家才能有的放矢。
17567410 发表于 2016-10-4 11:30:10
伺服可
面壁深功 发表于 2016-10-4 19:30:52
任意位置都可停,可申请专利
我走更远 发表于 2016-10-4 20:20:23
这个停在任意位置,会比较难。要精确控制进油量,还有返回回路的油也要精确控制。
淡然 发表于 2016-10-4 22:04:53
楼主的意思是否是任意规定位置都可以停?用比例阀可以实现。
itwotwo 发表于 2016-10-5 01:45:47
好像从液压角度来讲,任意位置停不难,只要:
1. 不泄露
2. 控制进入液缸的流体体积
但是这样做不现实也失去了液压机械的某些运动特性:速度快,压力横截面积比高,允许泄露,润滑条件好等优点都没用了
农夫山泉有点甜 发表于 2016-10-5 08:25:00
为什么要任意位停呢?油缸不是在起始位置才能有最大功效吗?
18304078604lx 发表于 2016-10-9 13:24:50
学习学习
universal 发表于 2016-10-10 16:45:16
油缸任意停并不难,还有专门加锁的装置,比例阀现在遍地都是,楼主不要被前面几个回复迷惑,他们都根本不懂液压。
查看完整版本: 可以让油缸任意位置停,并且实现比例控制吗?
