查看: 12802|回复: 21
可以让油缸任意位置停,并且实现比例控制吗?
发表于 2016-10-4 10:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-10-4 10:54:59 | 显示全部楼层
1,楼主是要找能让油缸任意位置停,并且实现比例控制的阀吗?
! \* [' c. j7 U+ U/ a* h6 P, ]2,让油缸任意位置停还是比较难的,规定位置停相对容易,行程,检测开关等
! S! w; o  |# ^, N3,楼主的比例控制是指哪一方面?压力、流量?; O: R" f  f9 j9 v9 C& L
4,建议楼主拿出具体的东西来,大家才能有的放矢。
发表于 2016-10-4 11:30:10 | 显示全部楼层
伺服可
伺服系统可  发表于 2016-10-4 13:44
不是简单伺服两个字就能解决的。  发表于 2016-10-4 12:10
发表于 2016-10-4 19:30:52 | 显示全部楼层
任意位置都可停,可申请专利
发表于 2016-10-4 20:20:23 | 显示全部楼层
这个停在任意位置,会比较难。要精确控制进油量,还有返回回路的油也要精确控制。
无语,您要是不懂液压可以不发言  发表于 2016-10-10 16:44
发表于 2016-10-4 22:04:53 | 显示全部楼层
楼主的意思是否是任意规定位置都可以停?用比例阀可以实现。. t6 U% \0 i! ^; C& R
发表于 2016-10-5 01:45:47 | 显示全部楼层
好像从液压角度来讲,任意位置停不难,只要:
+ n' j% Z- Q  G2 |1. 不泄露
5 q+ F. r/ `2 T$ C6 C2 j2. 控制进入液缸的流体体积, k" G! D/ p# |  e! }& z- v6 E
但是这样做不现实也失去了液压机械的某些运动特性:速度快,压力横截面积比高,允许泄露,润滑条件好等优点都没用了
发表于 2016-10-5 08:25:00 | 显示全部楼层
为什么要任意位停呢?油缸不是在起始位置才能有最大功效吗?
发表于 2016-10-9 13:24:50 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-10-10 16:45:16 | 显示全部楼层
油缸任意停并不难,还有专门加锁的装置,比例阀现在遍地都是,楼主不要被前面几个回复迷惑,他们都根本不懂液压。
GMT+8, 2025-2-25 04:32 , Processed in 0.056522 second(s), 15 queries , Gzip On.
