为国内空调行业老大调试设备
注册这个论坛已经好长时间了,但很惭愧,有好段时间没上竟然忘了密码,所幸找回来了。看到这个一周一总结,我有话说,这个星期去了珠海某空调公司调试设备(液体喷涂设备),这个设备自去年年底启动到现在已经一年了,但是自三月份设备到厂至今还未达到客户满意效果,搞的我都有点疲了。因为这种设备在这个行业是第一次开发,因此并没有可借鉴的经验。借着这个机会也顺便说说我这个设备,要是有高手还望能不吝指教。此设备的开发旨在帮助客户将空调里面的蒸发器(散热器)铜管位涂上涂料,工艺步骤是人工上料-加热去油脂-半冷却(目前此未使用)-铜管喷涂(即上涂料)-冷风吹干-下料。目前上料,去油脂,半冷却都很正常,喷涂的效果也基本达到要求,就是冷风吹干时出现了问题,产品在喷涂后马上进了冷风吹干工作,导致出来的效果不佳,钢管表面有的涂料多,有的涂料少,非常不均匀。
1,可能是吹风机风力太大,把涂料吹“流”了。 慢慢试验,找到风冷的规律才好下手改进。 未来第一站 发表于 2016-10-2 16:42
我也试过用慢风,可目前的线体太短了,风太小了就吹不干净了,前期工作做的不够导致现在太被动了 老腰 发表于 2016-10-2 17:36
慢慢试验,找到风冷的规律才好下手改进。
也只能这样了,只不过目前超出预算太多了,老板脸都猪肝色了:'( ershizu 发表于 2016-10-2 17:55
其实开始是用热风的,但因为刚喷好的产品表面涂料比较多,热风吹的话流动性比较差,以致于后面再加热的时候容易起泡,所以改成了冷风。 涂料增加稀释剂,再加快干剂 什么涂料啊,蒸发器用铁输送带,加热管烤干不行吗 可以让风机移动吹,,, 这设备都搞一年了,肯定亏了,老板不高兴了,而且还没有搞好,对方肯定还没有验收和付款。唉,这下楼主难受了。
感觉这个风吹,肯定会造成涂料不均匀的。
