查看: 6103|回复: 12
为国内空调行业老大调试设备
发表于 2016-10-2 16:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  注册这个论坛已经好长时间了,但很惭愧,有好段时间没上竟然忘了密码,所幸找回来了。看到这个一周一总结,我有话说,这个星期去了珠海某空调公司调试设备(液体喷涂设备),这个设备自去年年底启动到现在已经一年了,但是自三月份设备到厂至今还未达到客户满意效果,搞的我都有点疲了。因为这种设备在这个行业是第一次开发,因此并没有可借鉴的经验。借着这个机会也顺便说说我这个设备,要是有高手还望能不吝指教。5 J9 _, [$ S, S$ S  K" K
: a. p9 x  |( d3 @" J4 R4 \+ M
: y3 v. K4 {4 M6 h1 f9 z
( i5 R9 ?# w8 g4 ^, W/ Q/ J此设备的开发旨在帮助客户将空调里面的蒸发器(散热器)铜管位涂上涂料,工艺步骤是人工上料-加热去油脂-半冷却(目前此未使用)-铜管喷涂(即上涂料)-冷风吹干-下料。目前上料,去油脂,半冷却都很正常,喷涂的效果也基本达到要求,就是冷风吹干时出现了问题,产品在喷涂后马上进了冷风吹干工作,导致出来的效果不佳,钢管表面有的涂料多,有的涂料少,非常不均匀。5 X6 s  k" T6 m4 b4 B
& Y! @# |% a' v
发表于 2016-10-2 16:42:49 | 显示全部楼层
1,可能是吹风机风力太大,把涂料吹“流”了。
发表于 2016-10-2 17:36:34 | 显示全部楼层
慢慢试验,找到风冷的规律才好下手改进。
 楼主| 发表于 2016-10-2 17:53:38 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-2 16:42
& W  z. X( A9 z/ f; w1,可能是吹风机风力太大,把涂料吹“流”了。
6 D: W8 C" o9 F我也试过用慢风,可目前的线体太短了,风太小了就吹不干净了,前期工作做的不够导致现在太被动了
 楼主| 发表于 2016-10-2 17:55:56 | 显示全部楼层
老腰 发表于 2016-10-2 17:36, `% _& N6 t* J+ H+ n* i# `0 W
慢慢试验,找到风冷的规律才好下手改进。
: K! j0 Z% j6 ]% s8 B也只能这样了,只不过目前超出预算太多了,老板脸都猪肝色了
为什么要用冷风来吹干呢?  发表于 2016-10-2 18:18
谢谢楼主分享经验! 有空还请好好细讲。  发表于 2016-10-2 18:03
 楼主| 发表于 2016-10-2 18:50:48 | 显示全部楼层
ershizu 发表于 2016-10-2 17:55) M) d( \8 N4 @  ?5 t
& d( i3 J% J( B0 |. H8 r9 B
其实开始是用热风的,但因为刚喷好的产品表面涂料比较多,热风吹的话流动性比较差,以致于后面再加热的时候容易起泡,所以改成了冷风。
发表于 2016-10-2 18:55:46 | 显示全部楼层
涂料增加稀释剂,再加快干剂
子云绳业 + 1
发表于 2016-10-2 20:32:19 | 显示全部楼层
什么涂料啊,蒸发器用铁输送带,加热管烤干不行吗
发表于 2016-10-2 21:40:44 | 显示全部楼层
可以让风机移动吹,,,
发表于 2016-10-3 07:03:27 | 显示全部楼层
这设备都搞一年了,肯定亏了,老板不高兴了,而且还没有搞好,对方肯定还没有验收和付款。唉,这下楼主难受了。
2 `( v7 r! Y8 j9 M# C7 s; }感觉这个风吹,肯定会造成涂料不均匀的。
GMT+8, 2025-4-24 20:47 , Processed in 0.064312 second(s), 17 queries , Gzip On.
