sgsylzh 发表于 2016-10-1 13:28:54
为什么在此草图状态下无法画引导线?请高手赐教
如图1所示,直齿锥齿轮中心孔是1:15的圆锥孔,其上的键槽的倾斜度相同。因此,键槽的生成除了要画出截面尺寸线外,还得画出扫描引导线。问题产生在画引导线上。
图1
如图2所示,当选择前视基准面并在草图状态,并进入“插入线条”状态时,却无法画线,不明白为什么会这样?如何才能画上引导线呢?请赐教。
图2
17567410 发表于 2016-10-1 13:37:13
第一步没有退出吧
未来第一站 发表于 2016-10-1 13:54:53
1,楼主显然没有理解“扫描切除”特征的使用方法,轮廓草图,和路径草图要分开建立在不同的草图上
2,楼主看来是新手,这设计树上的草图也够乱的。
魍者归来 发表于 2016-10-1 15:26:36
方法1:草图模式下 转换实体引用
方法2:草图模式下 让直线的端点和圆的投影点重合
方法3:实体模式下 分割曲线
方法n:装配体中根据键尺寸反扣键槽
成歌2047 发表于 2016-10-2 10:49:28
轮廓草图上不能画引导线,因为轮廓线和引导线不在同一个平面上。
所以要先退出轮廓草图,再在另一个新建的草图上画引导线。
zny315006 发表于 2016-10-2 20:12:18
利用“隐藏线可见”,草绘线与内孔线平行即可。对称切除。OK
zahnghan 发表于 2016-10-6 08:53:24
我也是草图弄的很乱...来学习一下
查看完整版本: 为什么在此草图状态下无法画引导线?请高手赐教
