查看: 4714|回复: 8
为什么在此草图状态下无法画引导线?请高手赐教
发表于 2016-10-1 13:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1所示,直齿锥齿轮中心孔是1:15的圆锥孔,其上的键槽的倾斜度相同。因此,键槽的生成除了要画出截面尺寸线外,还得画出扫描引导线。问题产生在画引导线上。" i8 |: C1 j% k, W! j
$ [; ^# O) |; s, ~
图1' S- _( U: O' b! z/ }# m" l9 C+ O
6 Q$ s9 a( E9 T: V如图2所示,当选择前视基准面并在草图状态,并进入“插入线条”状态时,却无法画线,不明白为什么会这样?如何才能画上引导线呢?请赐教。' R3 x  T+ n9 j2 Z8 R
8 ~1 b) x3 l1 d- L* p
图2
+ U( ?; r! i: K) f
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2016-10-1 13:37:13 | 显示全部楼层
第一步没有退出吧
发表于 2016-10-1 13:54:53 | 显示全部楼层
1,楼主显然没有理解“扫描切除”特征的使用方法,轮廓草图,和路径草图要分开建立在不同的草图上1 O% r- e  \7 ^9 D- L: T( }
2,楼主看来是新手,这设计树上的草图也够乱的。
发表于 2016-10-1 15:26:36 | 显示全部楼层
方法1:草图模式下 转换实体引用" h) W" s1 g3 E& B  c# e5 ]
方法2:草图模式下 让直线的端点和圆的投影点重合
" {6 Y* T- x  N7 }: D9 _. o方法3:实体模式下 分割曲线! T, a8 J! T; t4 G/ y
……- z1 D3 `; E3 n4 s+ N
方法n:装配体中根据键尺寸反扣键槽
装配体反扣是一个很方便的方法  发表于 2016-10-8 12:15
我一般用方法2  发表于 2016-10-2 08:45
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-10-2 10:49:28 | 显示全部楼层
轮廓草图上不能画引导线,因为轮廓线和引导线不在同一个平面上。3 U/ Q( G8 c* I+ S! n& d4 w
所以要先退出轮廓草图,再在另一个新建的草图上画引导线。
发表于 2016-10-2 20:12:18 | 显示全部楼层
利用“隐藏线可见”,草绘线与内孔线平行即可。对称切除。OK
发表于 2016-10-6 08:53:24 | 显示全部楼层
我也是草图弄的很乱...来学习一下4 n6 `* b5 ]( D) Y8 i
GMT+8, 2025-2-24 07:50 , Processed in 0.070569 second(s), 21 queries , Gzip On.
