hacjg0807 发表于 2016-9-30 17:41:38
为什么暴力钻老是烧坏
各位大侠!在数控铣床用了一把暴力钻,转速1700,打厚度为22mmQ235的中板,孔为22的。打个1000个孔烧坏,为什么?
未来第一站 发表于 2016-9-30 19:16:39
不错了,要不钻头厂都喝西北风去,
面壁深功 发表于 2016-9-30 21:21:04
象你这工艺,如果孔径如果大于20,那寿命自然低。
albert.tang 发表于 2016-9-30 21:57:13
有打底孔吗?
oldpipe 发表于 2016-10-1 00:12:28
计算过切削参数吗?
itwotwo 发表于 2016-10-1 01:21:27
暴力钻头是不是平底的(不知道啥是)?1700转/分,刃边缘速度=pi x 22 x 1700 / 60 = 2k mm/s
每秒线速度2米,你的冷却液进不去吧?
转速降,进给速度不变试试看
有打底孔吗?
没有直接干
每秒线速度2 ...
降到1500转还是那样
itwotwo 发表于 2016-10-8 19:23:47
速度降为原来的一半,保持进给速度呢?
查看完整版本: 为什么暴力钻老是烧坏
