查看: 10131|回复: 8
为什么暴力钻老是烧坏
发表于 2016-9-30 17:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠!在数控铣床用了一把暴力钻,转速1700,打厚度为22mmQ235的中板,孔为22的。打个1000个孔烧坏,为什么?
发表于 2016-9-30 19:16:39 | 显示全部楼层
不错了,要不钻头厂都喝西北风去,
发表于 2016-9-30 21:21:04 | 显示全部楼层
象你这工艺,如果孔径如果大于20,那寿命自然低。
发表于 2016-9-30 21:57:13 | 显示全部楼层
有打底孔吗?
发表于 2016-10-1 00:12:28 | 显示全部楼层
计算过切削参数吗?
) L! P4 Y$ H. v3 U
发表于 2016-10-1 01:21:27 | 显示全部楼层
暴力钻头是不是平底的(不知道啥是)?1700转/分,刃边缘速度=pi x 22 x 1700 / 60 = 2k mm/s
0 X* u7 V: P# ?4 e每秒线速度2米,你的冷却液进不去吧?
: g4 Y; x8 k: O0 C: a1 M转速降,进给速度不变试试看
 楼主| 发表于 2016-10-8 12:32:44 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-9-30 21:57
* Y! t- G1 Z8 A6 i% c  w有打底孔吗?
# x  w3 Z" x( C4 }" v  F* U5 F! z
没有直接干+ @& Q+ P& ^$ `9 w! d4 `$ y
 楼主| 发表于 2016-10-8 12:33:48 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2016-10-1 01:21
: r, D: z. d/ n% X. M暴力钻头是不是平底的(不知道啥是)?1700转/分,刃边缘速度=pi x 22 x 1700 / 60 = 2k mm/s
' V% F* p  l' V* ?+ i, @1 h每秒线速度2 ...
8 N* @0 U& s1 o, y: H4 Z降到1500转还是那样
发表于 2016-10-8 19:23:47 | 显示全部楼层
速度降为原来的一半,保持进给速度呢?
GMT+8, 2025-2-26 01:23 , Processed in 0.060845 second(s), 18 queries , Gzip On.
