寂静天花板 发表于 2016-9-29 19:40:14
高性能工程塑料滑动轴承在农机与特种车辆的成功应用
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/20160928202604.jpg
在农业的应用案例中,客户需要可以满足在复杂,简陋的工况条件下,如灰尘,震动和边缘负载下的解决方案。而免维护,免润滑和满足长时间使用寿命对客户是同样重要的。iglidur® Q290 正是在应对上述工况下而研发尤其是在农机或工程机械当中。 在许多特种车辆应用中,金属衬套或滚珠轴承导轨可以使用免润滑工程塑料滑动轴承替代。我们想向您展示如何提高您的效率,同时节省成本。
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/20160928202631.jpg
igus® iglidur® 工程塑料滑动轴承在农机中的案例运用
► iglidur® 工程塑料轴承与金属轴承对比
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/20160928202720.jpg
用于更长时间寿命需求场合
为了不断提高我们的产品性能和满足您的特定需求,我们正在评估各种不同轴材料和各种材料的轴承配合寿命表现,在易格斯dry-tech®实验室中你可以找到我们的测试结果。更多详情
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/20160928202800.jpg
轴磨损结果对照表,磨损位置越亮表明磨损量越大。
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/20160928202811.jpg
在户外暴露情况下,工程塑料轴承免维护,免生锈,使用后对照结果。
► 2016 iglidur® 工程塑料轴承新品
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/20160928202839.jpg
iglidur® Q290 应用于重载,可与软轴配合使用
在农业和工程类应用中,iglidur® Q290 显示了出色的使用寿命,尤其是经常遇到“软”轴时(如镀锌轴)。
► 免润滑免维护
► 尤其是经常遇到“软”轴时(如镀锌轴)
► 当需承受边缘压强时
► 可在高达140℃的环境下持续运行
► 良好的性价比
典型应用:农业工程、公用事业和工程车辆
►弧形导轨应用于农机行业或特种车辆的操作面板
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/20160928202910.jpg
经测试…6600万次双循环寿命测试
弧形 drylin® 直线技术,符合人体工程学的设计,最佳的视野。根据客户对弧形结构的需求,igus® 的 drylin® W 和T系列产品可提供对应的弧形导轨。
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/20160928202925.jpg
尤其是为弧形操作台而准备的,比如监视器的导向和在一个半径范围内的控制元件,确保安全且简单的可操作性。 采用 drylin® 弧形导轨系统的设计结构可以设定为新的标准。
未来第一站 发表于 2016-9-29 22:01:42
感觉易格斯把工程塑料玩到极致了
查看完整版本: 高性能工程塑料滑动轴承在农机与特种车辆的成功应用
