; f* ?) ]5 z; Z% t
) Y) c& T' _# K2 Y; p8 L3 g; C2 q" T) R' B
在农业的应用案例中,客户需要可以满足在复杂,简陋的工况条件下,如灰尘,震动和边缘负载下的解决方案。而免维护,免润滑和满足长时间使用寿命对客户是同样重要的。iglidur® Q290 正是在应对上述工况下而研发尤其是在农机或工程机械当中。 在许多特种车辆应用中,金属衬套或滚珠轴承导轨可以使用免润滑工程塑料滑动轴承替代。我们想向您展示如何提高您的效率,同时节省成本。2 c+ |. e( \4 B( t& `
( K5 A6 M; O4 \! O. \( [% \& w5 Z- C8 P
3 Z/ T7 o+ H! _5 f; H
3 ^6 a( E1 i% I3 r. o3 M, K, R: n4 y
igus® iglidur® 工程塑料滑动轴承在农机中的案例运用+ v. t5 D* I8 C0 A: f4 K+ ^
$ F, [1 x, \* o) w3 p; B
► iglidur® 工程塑料轴承与金属轴承对比: R6 t9 f y) ^5 l2 Q4 _' j0 K
* |' p* M. g. D/ C: s0 U+ Y
7 b m, D p) I; R9 P1 R$ h# J6 K U3 n. g
用于更长时间寿命需求场合
$ K v8 l( o/ Q% d: {5 T
' g8 ~( L3 Q# f. Y! Q# E为了不断提高我们的产品性能和满足您的特定需求,我们正在评估各种不同轴材料和各种材料的轴承配合寿命表现,在易格斯dry-tech®实验室中你可以找到我们的测试结果。更多详情
# g1 v, D( L9 \" ~" u! u6 h) B" @! `0 u( a( u6 L+ s
8 n& S8 `/ j& L& K! \
' m! L. h; H9 x2 }轴磨损结果对照表,磨损位置越亮表明磨损量越大。
9 x; D; \! g7 T1 B, a
6 Y+ o$ f" s" R9 n- ?% [" v
, \% o- o1 y5 x3 @
0 p1 a& t0 t9 ~! m' C, z在户外暴露情况下,工程塑料轴承免维护,免生锈,使用后对照结果。# G# C9 R s3 v# g+ c
9 o* @ U8 M- P1 U& A1 h► 2016 iglidur® 工程塑料轴承新品9 |7 H8 G% S" ?1 D& P
5 k% J7 t3 d1 j. }$ c! G" K( T$ p+ V
1 t- U0 a! H+ q9 \2 C& k$ `
. Q% V2 Q7 U% ~$ A9 g4 Ziglidur® Q290 应用于重载,可与软轴配合使用 {* d2 g3 K6 X
( P! i; L0 G3 J/ S* _4 H$ v在农业和工程类应用中,iglidur® Q290 显示了出色的使用寿命,尤其是经常遇到“软”轴时(如镀锌轴)。 + r; L+ M1 W6 Q3 k7 D* `8 e3 `- L2 E7 r
; {) N3 J- m3 N' \► 免润滑免维护
: Z- g5 c5 }3 n; L% h8 ^
% n. q: y1 x& ^► 尤其是经常遇到“软”轴时(如镀锌轴)
8 O+ W! N6 d: }) z& v4 j5 z$ g6 A7 J, Z6 u4 {0 T
► 当需承受边缘压强时$ p- I( t$ K5 I$ p4 y
/ \) s0 h) w& }2 L+ O I0 J0 }► 可在高达140℃的环境下持续运行
' ~- ?5 f3 b% p3 F' j$ N7 ~" H
% W9 g1 V& z M" S► 良好的性价比
+ K9 e' U7 M& \% ~3 R& @/ O$ j
" H) O9 N% W: _! s典型应用:农业工程、公用事业和工程车辆% s; o, {# d! T% f# r$ v
' C; N' _0 X$ T( `$ |, Q" w
S: P% B* R: J$ z
►弧形导轨应用于农机行业或特种车辆的操作面板& [& ]! a9 ]. _- k
2 a* D5 J+ t8 {8 ?% a; M$ H' R: M+ `/ \* U
- O" P( u1 Q) p" I* a( s* g经测试…6600万次双循环寿命测试
% U! r- h# Z8 p s! O- @2 d6 Z3 C' j
弧形 drylin® 直线技术,符合人体工程学的设计,最佳的视野。根据客户对弧形结构的需求,igus® 的 drylin® W 和T系列产品可提供对应的弧形导轨。
7 U( D( F1 W# @/ d% U2 G
1 W, I4 T5 Y4 L8 a* B/ _% o h
* d# W7 l) [; S5 P7 b
( v# M/ g- O2 G4 b2 I% r尤其是为弧形操作台而准备的,比如监视器的导向和在一个半径范围内的控制元件,确保安全且简单的可操作性。 采用 drylin® 弧形导轨系统的设计结构可以设定为新的标准。
k3 F, o$ m" v) H$ j' z) b8 y! B. `4 r1 d0 J1 s
. F- t/ [+ @* J, H0 T! E& N K |
