laowei123hao 发表于 2016-9-28 22:14:08
钻孔不断屑、断钻头
我们工厂有一钻孔设备,
品牌舒能,进给速度6mm/s,主轴转速3625r/min,钻头直径4mm,钻头材质硬质合金,钻头内冷却,设定寿命1200次
在装配好的轴上打通孔,轴的直径20,轴外圈材料40Cr,无热处理,轴的内圈材料51CrV4,等温淬火,
问题:经常出断钻头,不断屑的情况,。
可能是什么原因呢
未来第一站 发表于 2016-9-28 22:22:57
1,断头不断屑一般都是切削参数不对,转速,进给量,冷却,
2,再就是工件装卡问题。
oldpipe 发表于 2016-9-28 23:20:16
进给速度0.1mm/r,一般来说有点快。降一半试试。切削速度45.55米/分,偏低,断屑效果不会好。
最好向钻头制造商咨询。
itwotwo 发表于 2016-9-29 00:54:33
麻花钻?不断屑不是可以连续加工合格尺寸而又不堵住排泄孔吗?
黄北大 发表于 2016-9-29 00:55:27
几能说下内圈51crv4的淬火硬度是多少吗?再者你钻头最高能加工多少硬度的材料呢?你确定你的进给是6米每分钟吗?6米转成毫米是6000,320 0多转你给进6000??????
laowei123hao 发表于 2016-9-29 07:32:46
谢谢各位
面壁深功 发表于 2016-9-29 07:35:36
调整为:进给速度10mm/s,主轴转速3000r/min
遗城落梦Ω 发表于 2016-9-29 08:02:19
把主轴转速降低点试试效果
hawk23 发表于 2016-9-29 08:46:07
用硬质合金的,可以把转速降低一些试试,另外,钻孔的时候喷切削液
每秒10毫米?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钻孔不断屑、断钻头
