查看: 14667|回复: 32
钻孔不断屑、断钻头
发表于 2016-9-28 22:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工厂有一钻孔设备,
' w) J1 G( Z5 Q  s* y* ~' |品牌舒能,进给速度6mm/s,主轴转速3625r/min,钻头直径4mm,钻头材质硬质合金,钻头内冷却,设定寿命1200次; Q% N0 |% w# J0 V
在装配好的轴上打通孔,轴的直径20,轴外圈材料40Cr,无热处理,轴的内圈材料51CrV4,等温淬火,% {  x8 F6 K% o0 Q- s
问题:经常出断钻头,不断屑的情况,。$ p+ }8 m9 S4 o) I
可能是什么原因呢
2 J; X$ r0 u$ p2 h
发表于 2016-9-28 22:22:57 | 显示全部楼层
1,断头不断屑一般都是切削参数不对,转速,进给量,冷却,
/ j8 v" o1 N3 _2,再就是工件装卡问题。" {( t3 @6 w$ k7 n
发表于 2016-9-28 23:20:16 | 显示全部楼层
5 T+ T- g) t5 \( Z2 ~) Z1 M6 u/ I9 d  A, e3 n
进给速度0.1mm/r,一般来说有点快。降一半试试。切削速度45.55米/分,偏低,断屑效果不会好。
  s5 w+ v) ^% b9 D6 f最好向钻头制造商咨询。6 t+ }, Z) p* K# t7 A
. u/ }" \: \; i, u
发表于 2016-9-29 00:54:33 | 显示全部楼层
麻花钻?不断屑不是可以连续加工合格尺寸而又不堵住排泄孔吗?
发表于 2016-9-29 00:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
几能说下内圈51crv4的淬火硬度是多少吗?再者你钻头最高能加工多少硬度的材料呢?你确定你的进给是6米每分钟吗?6米转成毫米是6000,320 0多转你给进6000??????
 楼主| 发表于 2016-9-29 07:32:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位
发表于 2016-9-29 07:35:36 | 显示全部楼层
调整为:进给速度10mm/s,主轴转速3000r/min
发表于 2016-9-29 08:02:19 | 显示全部楼层
把主轴转速降低点试试效果
+ T. |+ t* g7 I' q
发表于 2016-9-29 08:46:07 | 显示全部楼层
用硬质合金的,可以把转速降低一些试试,另外,钻孔的时候喷切削液
发表于 2016-9-29 09:00:51 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-29 07:35
* }% z% l4 L/ o/ K+ C! F5 f1 `调整为:进给速度10mm/s,主轴转速3000r/min
5 a  a, U- y* Q9 v- k4 e5 W; D6 m每秒10毫米?+ _/ Y  ~( |% G5 N* ?' E, N  J
每分3k,每秒50,每圈0.2mm,1.6条?  发表于 2016-10-1 13:12
其实每转切屑才3条,每刃才1.6条,相当于1/3张厚,  发表于 2016-9-29 10:23
是的  发表于 2016-9-29 10:21
GMT+8, 2025-2-26 01:11 , Processed in 0.219137 second(s), 19 queries , Gzip On.
