关于小铜板的卸垛粘连问题,请教大家如何处理!
现在有客户提供的产品是200mm*120mm的铜片要求分张供料,厚度从0.1mm到1mm左右都有。用机械手取料时粘连很严重,无法实现单张供料,看到网上的各种供料方式比如吹起,刮板,都不理想。
在这里请各位高手提供一个解决方案,谢谢了!
难点在于:尺寸比较小,并且大于0.4mm左右的铜片刚性很强,很难通过吸盘吸起变形后分层
一次粘起来几张?两张吗?还是很多张 曾经我爱你 发表于 2016-9-28 17:28
一次粘起来几张?两张吗?还是很多张
我觉得楼主的意思是一张一张的,通过吸盘机械手吸取一张,然后冲压;由于粘连,所以这个分层送料不理想的意思。
很多地方中间夹包装纸 其实这个很简单的,让每张铜牌堆叠时错位一些就可以了,赌场里用的发牌器一样的原理就可以了,还有最好对铜皮吹干燥热风,加速铜板表面液体的彻底蒸发,这样干燥的薄板之间很轻松的能错位排列的。 看来现在比较好的方法就是错开放或中间放隔层了, 曾经我爱你 发表于 2016-9-28 17:28
一次粘起来几张?两张吗?还是很多张
有时候粘起来很多张
面壁深功 发表于 2016-9-28 18:55
很多地方中间夹包装纸
这个是上一个工序加工后切割的,不太可能中间夹包装纸
王树大 发表于 2016-9-28 20:01
其实这个很简单的,让每张铜牌堆叠时错位一些就可以了,赌场里用的发牌器一样的原理就可以了,还有最好对铜 ...
铜板本身是干燥的,错位的话需要前工程增加工艺,在本工程也另外需要定位,客户要求的周期很短,基本很难完成
垂直提起来是有难度的,从侧面拉出来呢?比如弹夹的方式,用一张推出来一张。
