真实hb 发表于 2016-9-25 14:50:17
样条曲线尺寸如何标注
如图,我要为该样条曲线形成的槽标注尺寸,可每次标注时都会出现这样的提示,是什么情况呢?
求赐教
面壁深功 发表于 2016-9-25 15:26:10
用线轮毂+最大三点的尺寸。
未来第一站 发表于 2016-9-25 16:25:08
人为添加几个定位点,用点间距离标吧。
寂静天花板 发表于 2016-9-25 16:38:50
提示说的很清楚,莫非你看不懂吗
albert.tang 发表于 2016-9-25 17:11:16
按照比例将模型放到坐标系了,查看点位对应的坐标值。
newmorn 发表于 2016-9-25 17:50:20
为什么不做成规则的形状?非用样条曲线不可?
凯思特 发表于 2016-9-25 18:31:42
坐标法标注
oldpipe 发表于 2016-9-25 22:10:56
用坐标,高度方向等间隔。
eastrong 发表于 2016-9-26 03:39:48
为什么要用样条曲线啊,别人只好找几个点,然后再穿过点画条曲线拟合一下了,找的点越多,拟合的越准确。
在轮廓上间距一定的地方选择几个点,标明水平距离竖直距离,然后再标个总高总宽就齐了,如果是从中间左右对称的,以中间的辅助线作为水平标注的基准线。
我走更远 发表于 2016-9-26 08:14:12
样条曲线,不间直线,也不是圆弧,不能像直线和圆弧那样的标注;只能设定几个点,再标注其关键处的尺寸,如总长,总宽、总高,及其他的要标注的地方。
查看完整版本: 样条曲线尺寸如何标注
