查看: 10806|回复: 13
样条曲线尺寸如何标注
发表于 2016-9-25 14:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我要为该样条曲线形成的槽标注尺寸,可每次标注时都会出现这样的提示,是什么情况呢?, W; \$ p' G& e# u' N' F1 a3 i9 n
2 R6 F2 D2 X# A, r) s3 I
, ^0 E9 S/ D, q2 w2 y求赐教
% D1 X" B) w; E+ Q5 ]
发表于 2016-9-25 15:26:10 | 显示全部楼层
用线轮毂+最大三点的尺寸。
面的话要用面轮毂  发表于 2016-9-25 15:26
发表于 2016-9-25 16:25:08 | 显示全部楼层
人为添加几个定位点,用点间距离标吧。
发表于 2016-9-25 16:38:50 | 显示全部楼层
提示说的很清楚,莫非你看不懂吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-25 17:11:16 | 显示全部楼层
按照比例将模型放到坐标系了,查看点位对应的坐标值。
发表于 2016-9-25 17:50:20 | 显示全部楼层
为什么不做成规则的形状?非用样条曲线不可?
发表于 2016-9-25 18:31:42 | 显示全部楼层
坐标法标注
发表于 2016-9-25 22:10:56 | 显示全部楼层
用坐标,高度方向等间隔。
( U% {( F6 P7 d9 e
发表于 2016-9-26 03:39:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 eastrong 于 2016-9-26 03:42 编辑 : E) P3 {# d5 K( l& l/ G, e5 l4 Y
. \8 o0 [- \! G' o. l1 i2 f为什么要用样条曲线啊,别人只好找几个点,然后再穿过点画条曲线拟合一下了,找的点越多,拟合的越准确。( ?) ]3 d3 P5 I$ g% m
3 N) v; Z& H/ o. \) g  _在轮廓上间距一定的地方选择几个点,标明水平距离竖直距离,然后再标个总高总宽就齐了,如果是从中间左右对称的,以中间的辅助线作为水平标注的基准线。4 v" X1 J% Q* _) i7 t
' Z  d5 q8 Y6 p9 L, X( y7 y3 F
发表于 2016-9-26 08:14:12 | 显示全部楼层
样条曲线,不间直线,也不是圆弧,不能像直线和圆弧那样的标注;只能设定几个点,再标注其关键处的尺寸,如总长,总宽、总高,及其他的要标注的地方。
GMT+8, 2024-11-28 02:47 , Processed in 0.063836 second(s), 21 queries , Gzip On.
