温度120度,有磷酸和盐酸的设备要采用什么材料---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">温度120度左右,有磷酸和盐酸的设备要采用什么材料,急用</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">先谢谢咯</FONT></P>
Re: 温度120度,有磷酸和盐酸的设备要采用什么材料---[请教]
热盐酸无法用常规金属材料的,最好是用FRP吧!Re: 温度120度,有磷酸和盐酸的设备要采用什么材料---[请教]
量少就用不锈钢1Cr18Ni8Ti 或316LRe: 温度120度,有磷酸和盐酸的设备要采用什么材料---[请教]
这个问题头痛哦,我这在发生故障的时候会在设备内起火,所以不可以用非金属材料,盐酸浓度在约百分之二左右,设备经常坏,有那位大侠指点下哦??????Re: 温度120度,有磷酸和盐酸的设备要采用什么材料---[请教]
盐酸浓度是千分之二Re: 温度120度,有磷酸和盐酸的设备要采用什么材料---[请教]
设备有多大?制造方式是那种?Re: 温度120度,有磷酸和盐酸的设备要采用什么材料---[请教]
一般用1Cr18Ni12Mo2TiRe: 温度120度,有磷酸和盐酸的设备要采用什么材料---[请教]
美国有种钢叫Incoloy alloy 25-6MO,含25%的Ni,20%Cr,6%Mo,0.02%C,0.20%N,...的超级奥氏体不锈钢,耐蚀性很强特别适合含氯离子的溶液,不过是否能用到120°C就不清楚了。另外不清楚国内是否有类似钢种。
如不能用陶瓷,玻璃的话,可用特氟龙(Teflon),即耐酸又可耐200-300°C的温度,也不会燃烧。就是比较贵。Re: 温度120度,有磷酸和盐酸的设备要采用什么材料---[请教]
不知道你要用在那里,工件多大?如果不大的话,建议用高锡磷青铜。高温肯定没事。关键是耐腐蚀性高。
