查看: 5200|回复: 10
温度120度,有磷酸和盐酸的设备要采用什么材料---[请教]
发表于 2007-7-8 19:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度120度左右,有磷酸和盐酸的设备要采用什么材料,急用
. M+ d1 [, @$ c, j. ^
先谢谢咯
发表于 2007-7-8 21:53:57 | 显示全部楼层
Re: 温度120度,有磷酸和盐酸的设备要采用什么材料---[请教]
热盐酸无法用常规金属材料的,最好是用FRP吧!
发表于 2007-7-8 21:59:30 | 显示全部楼层
量少就用不锈钢1Cr18Ni8Ti 或316L
 楼主| 发表于 2007-7-8 23:01:39 | 显示全部楼层
这个问题头痛哦,我这在发生故障的时候会在设备内起火,所以不可以用非金属材料,盐酸浓度在约百分之二左右,设备经常坏,有那位大侠指点下哦??????
 楼主| 发表于 2007-7-8 23:29:33 | 显示全部楼层
盐酸浓度是千分之二
发表于 2007-7-9 05:29:17 | 显示全部楼层
设备有多大?制造方式是那种?
发表于 2007-7-9 05:32:44 | 显示全部楼层
一般用1Cr18Ni12Mo2Ti
发表于 2007-7-27 05:03:13 | 显示全部楼层
美国有种钢叫Incoloy alloy 25-6MO,含25%的Ni,20%Cr,6%Mo,0.02%C,0.20%N,...的超级奥氏体不锈钢,耐蚀性很强特别适合含氯离子的溶液,不过是否能用到120°C就不清楚了。0 d3 R8 j! O3 g' T  {
另外不清楚国内是否有类似钢种。
发表于 2007-7-27 05:13:47 | 显示全部楼层
如不能用陶瓷,玻璃的话,可用特氟龙(Teflon),即耐酸又可耐200-300°C的温度,也不会燃烧。就是比较贵。
发表于 2007-7-27 09:19:56 | 显示全部楼层
不知道你要用在那里,工件多大?如果不大的话,建议用高锡磷青铜。高温肯定没事。关键是耐腐蚀性高。
GMT+8, 2024-11-27 07:24 , Processed in 0.054340 second(s), 15 queries , Gzip On.
