铝合金零件表面处理
最近在做的机器,外表面是铝合金6061材料,表面处理光亮阳极氧化,现存在的问题是,铝合金比较软,使用时会在表面造成一些划痕,影响外观,有没有大神知道怎么解决一下,谢谢 没有好办法,流转的时候只能小心再小心。如果用喷砂处理表面就是哑光了。 铝合金阳极氧化膜局部破损的修复方法http://www.doc88.com/p-99894472598.html 硬质氧化 涅槃重生sj 发表于 2016-9-24 14:05
换成7075或者做表面硬化可以吗
未来第一站 发表于 2016-9-24 14:10
铝合金阳极氧化膜局部破损的修复方法
更换材料牌号7075表面硬化可以吗
铝合金阳极氧化膜局部破损的修复方法
更换材料牌号7075表面硬化可以吗
7075做硬质氧化可以,氧化后硬度表面可以达到HRC50左右,只要不是很大力的刮擦是没问题的 硬铝 2A11
超硬铝 7A04
查阅材料手册都有其对应的热处理方式
斜阳西 发表于 2016-9-24 14:53
更换材料牌号7075表面硬化可以吗
7075的成本比6061贵很多。普通机器件没有必要用7075,浪费
