查看: 4486|回复: 16
铝合金零件表面处理
发表于 2016-9-24 13:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做的机器,外表面是铝合金6061材料,表面处理光亮阳极氧化,现存在的问题是,铝合金比较软,使用时会在表面造成一些划痕,影响外观,有没有大神知道怎么解决一下,谢谢
发表于 2016-9-24 14:05:15 | 显示全部楼层
没有好办法,流转的时候只能小心再小心。如果用喷砂处理表面就是哑光了。
发表于 2016-9-24 14:10:28 | 显示全部楼层
铝合金阳极氧化膜局部破损的修复方法
: R$ _' A, C2 A; L+ rhttp://www.doc88.com/p-99894472598.html
楼主主要的问题是划痕影响外观,补膜后划痕还是存在的。而且会很明显。  发表于 2016-9-24 14:27
发表于 2016-9-24 14:44:39 | 显示全部楼层
硬质氧化
 楼主| 发表于 2016-9-24 14:52:24 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2016-9-24 14:05+ a4 l4 I* R% k1 c$ l
; ~, j" D- |& z换成7075或者做表面硬化可以吗8 L! e" A  @0 T' X9 M5 D
对,硬质阳极氧化,正常上是划不花的。  发表于 2016-9-24 16:09
硬质氧化后零件表面为暗金色或黑色,厚度会增加0.02-0.2mm,硬度可以到400HV。如果颜色可以接受的话,硬质氧化是个不错的选择,不过氧化的成本大约会贵一倍。  发表于 2016-9-24 15:35
 楼主| 发表于 2016-9-24 14:53:12 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-24 14:10- ~7 L! o3 t6 B! q
铝合金阳极氧化膜局部破损的修复方法$ E# r' W1 T) w" `2 \; _% O% y, H
7 R. \4 j- \3 [更换材料牌号7075表面硬化可以吗
( Z) X; h/ Q& n2 U4 @% A
未来第一站 发表于 2016-9-24 14:10- ~, P3 c" }6 M
铝合金阳极氧化膜局部破损的修复方法2 S+ G( B* K: V5 b( d: ~6 O
& z1 p1 C  w! t  X: A2 r0 C) r& Z
更换材料牌号7075表面硬化可以吗9 w; s6 O# B8 D5 D0 X9 h
发表于 2016-9-24 15:28:58 | 显示全部楼层
7075做硬质氧化可以,氧化后硬度表面可以达到HRC50左右,只要不是很大力的刮擦是没问题的
发表于 2016-9-24 16:24:03 | 显示全部楼层
硬铝 2A11
! A2 i8 O5 Y/ G+ r: Z4 {, q超硬铝 7A04
$ d% c6 m: M7 k4 Z' [! V3 {6 _查阅材料手册都有其对应的热处理方式
. f) r  _$ u- i1 d
发表于 2016-9-24 16:59:12 | 显示全部楼层
斜阳西 发表于 2016-9-24 14:53
9 G; ^+ Q& A% @5 a3 T更换材料牌号7075表面硬化可以吗
- C' P. |3 Y1 T$ s7075的成本比6061贵很多。普通机器件没有必要用7075,浪费
% J* u9 m9 |3 a' j/ f% o4 |
GMT+8, 2024-11-28 21:35 , Processed in 0.063628 second(s), 20 queries , Gzip On.
