沙子2015 发表于 2016-9-23 10:30:34
SOLIDWORKS团队设计重名问题
       一条很大的组装生产线,包括很多机台,由几个工程师(A,B,C)设计,最后的总工程师如何把各个机台的图纸汇总装配?       我遇到的问题是:每个工程师都会自己建一个文件夹,都有一个自己的总图A1;B1;C1;然后大家把自己的文件夹给我,我组装成一个总装配体00,里面包括A1;B1;C1;但这样会有很多文件重名,相互覆盖,出现错误,最明显的是调出来的各个气缸,子文件名都是1,2,3,装起来后全部重名了。
       各位朋友,请问你们是怎么操作的,希望不吝指教,不胜感激
补充内容 (2016-9-23 14:19):
谢谢各位,现在还在方案阶段,而且中间大家不断更改,不断汇总,所以现阶段不会用图号命名。至于大家说的打包加后缀功能,比较麻烦,因为相同的气缸,标准件,大家用不同的后缀,会变成不同的零件。
pain 发表于 2016-9-23 10:51:24
图纸管理不行,让他们以图号命名。我们公司的图纸别说项目内重号了。就连十年以前的图都不能重名,除非已确认那图不要了,借用的时候也不建议改名,一种件一般只有一种图号。
梦回旧时光 发表于 2016-9-23 11:23:01
先把图纸的命名、模板、材料、路径、存储位置等等规则制定好,不然会很难受的,特别是多人协作。
成歌2047 发表于 2016-9-23 11:49:40
只能改了,可能有点烦,一个人的不用改,另外二个人的都要改。
其实这个在设计之前就应该要协调好,不要重复。
现在这些外国先进的三维设计软件都完美支持中文了,其实可以在文件名上用图号再加上完整的中文名,肯定不会重复。
313319402 发表于 2016-9-23 11:50:15
对于项目建立之初大家要分配好图号。
项目已经结束的利用SW打包功能,给不同工站分配前缀或者后缀后装配。这时候会有同件不同名,这个没关系,至少不会出现错误,只是后期会浪费一点时间。
未来第一站 发表于 2016-9-23 12:03:29
图号命名也是个学问,越大越久的公司越注重这个标准化。
majingfeng 发表于 2016-9-23 12:44:19
一看就知道很不专业 图纸命名编号这是基本功啊画图工们连这个常识都不懂?
非标UFO 发表于 2016-9-23 13:36:09
楼主,很简单,让每个人的图档重新“打包”(SolidWorks功能),打包时勾选添加前缀或者后缀,就不会再存在重名的问题了
鑫森淼炎垚 发表于 2016-9-23 14:18:42
用了SW,就不能用CAD的图纸管理思路了,这是基本知识啊。
页: [1] 2 3
查看完整版本: SOLIDWORKS团队设计重名问题
