查看: 10526|回复: 30
SOLIDWORKS团队设计重名问题
发表于 2016-9-23 10:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一条很大的组装生产线,包括很多机台,由几个工程师(A,B,C)设计,最后的总工程师如何把各个机台的图纸汇总装配?       我遇到的问题是:每个工程师都会自己建一个文件夹,都有一个自己的总图A1;B1;C1;然后大家把自己的文件夹给我,我组装成一个总装配体00,里面包括A1;B1;C1;但这样会有很多文件重名,相互覆盖,出现错误,最明显的是调出来的各个气缸,子文件名都是1,2,3,装起来后全部重名了。1 N: z* |, z1 D# T, Y; E
       各位朋友,请问你们是怎么操作的,希望不吝指教,不胜感激) s/ H+ R$ V4 H& L% W2 @
% N) G5 L! ?: ~2 e0 `/ d
( _: V8 V$ k4 m9 X9 e3 l) ^9 R8 J' V: c
4 Z% _/ n; [0 U+ t6 B5 f
补充内容 (2016-9-23 14:19):
- }8 k* h' v( X1 e9 W谢谢各位,现在还在方案阶段,而且中间大家不断更改,不断汇总,所以现阶段不会用图号命名。至于大家说的打包加后缀功能,比较麻烦,因为相同的气缸,标准件,大家用不同的后缀,会变成不同的零件。
发表于 2016-9-23 10:51:24 | 显示全部楼层
图纸管理不行,让他们以图号命名。我们公司的图纸别说项目内重号了。就连十年以前的图都不能重名,除非已确认那图不要了,借用的时候也不建议改名,一种件一般只有一种图号。
发表于 2016-9-23 11:23:01 | 显示全部楼层
先把图纸的命名、模板、材料、路径、存储位置等等规则制定好,不然会很难受的,特别是多人协作。
发表于 2016-9-23 11:49:40 | 显示全部楼层
只能改了,可能有点烦,一个人的不用改,另外二个人的都要改。+ g3 p: }/ c( u/ Z8 v+ s
其实这个在设计之前就应该要协调好,不要重复。
! c7 U) w! ]. R  w* ?现在这些外国先进的三维设计软件都完美支持中文了,其实可以在文件名上用图号再加上完整的中文名,肯定不会重复。
发表于 2016-9-23 11:50:15 | 显示全部楼层
对于项目建立之初大家要分配好图号。
+ I4 k8 L/ s) l; D项目已经结束的利用SW打包功能,给不同工站分配前缀或者后缀后装配。这时候会有同件不同名,这个没关系,至少不会出现错误,只是后期会浪费一点时间。
发表于 2016-9-23 12:03:29 | 显示全部楼层
图号命名也是个学问,越大越久的公司越注重这个标准化。
发表于 2016-9-23 12:44:19 | 显示全部楼层
一看就知道很不专业 图纸命名编号这是基本功啊画图工们连这个常识都不懂?
发表于 2016-9-23 13:36:09 | 显示全部楼层
楼主,很简单,让每个人的图档重新“打包”(SolidWorks功能),打包时勾选添加前缀或者后缀,就不会再存在重名的问题了
Knigh + 1 很好,最简单的方法了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-23 14:18:42 | 显示全部楼层
用了SW,就不能用CAD的图纸管理思路了,这是基本知识啊。
 楼主| 发表于 2016-9-23 14:19:36 | 显示全部楼层
谢谢各位,现在还在方案阶段,而且中间大家不断更改,不断汇总,所以现阶段不会用图号命名。至于大家说的打包加后缀功能,比较麻烦,因为相同的气缸,标准件,大家用不同的后缀,会变成不同的零件。5 U+ H4 a4 E0 k, O( C2 P
GMT+8, 2025-2-21 20:37 , Processed in 0.060576 second(s), 20 queries , Gzip On.
