请教一下热熔胶介质的液位检测探头适用哪一种方式
我们检查的介质是热熔胶,对探头的要求是直径在4-8mm,长度可以在25-50mm,出线要耐高温,探头需要安装在高温一百五六十度融化的热熔胶里的情况下,进行位置检测,检测的位置高度差一般在100-200mm,安装的时候探头横着安装在发热的容器内。在容器内高温的情况下,如果探头采用不锈钢,不会出现附着的现象,请教一下各位有没有好的感应检测方式,谢谢大家的建议! 上网搜:热处理传感器、温控传感器 可以在网上找一下 GemsXT-1000 磁致伸缩液位计主要参数:4-20mA模拟量输出不锈钢材质最高介质温度-40℃至450℃ 液压上用的液位计,不知道适合你这融化的热熔胶不? 您是需要买产品,还是做产品。我们有产品完全可以满足您的检测需要?
我们需要的产品如有现成的当然好,如果需要定制也是可以的
我的QQ414794139,如果需要可以联系。 可以看这个网站,自己联系 http://www.newpeace.cn/ 四川 德阳市新泰自动化仪表有限公司
你好楼主,我现在也遇到同样的问题,请问楼主解决了这个问题了吗? 我也需要这样的东西,楼主要是知道怎么处理了求告知一下
