查看: 4368|回复: 10
请教一下热熔胶介质的液位检测探头适用哪一种方式
发表于 2016-9-22 11:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们检查的介质是热熔胶,对探头的要求是直径在4-8mm,长度可以在25-50mm,出线要耐高温,探头需要安装在高温一百五六十度融化的热熔胶里的情况下,进行位置检测,检测的位置高度差一般在100-200mm,安装的时候探头横着安装在发热的容器内。在容器内高温的情况下,如果探头采用不锈钢,不会出现附着的现象,请教一下各位有没有好的感应检测方式,谢谢大家的建议!
发表于 2016-9-22 12:51:08 | 显示全部楼层
上网搜:热处理传感器、温控传感器
发表于 2016-9-22 14:26:33 | 显示全部楼层
   可以在网上找一下 Gems  XT-1000 磁致伸缩液位计
: S" U3 ], H" w: \% J0 Z3 j6 L$ D; C
  U, d7 {8 t, P, z   主要参数:  4-20mA模拟量输出  不锈钢材质  最高介质温度-40℃至450℃
发表于 2016-9-22 14:36:29 | 显示全部楼层
液压上用的液位计,不知道适合你这融化的热熔胶不?
发表于 2016-9-22 17:21:14 | 显示全部楼层
您是需要买产品,还是做产品。我们有产品完全可以满足您的检测需要?
4 y3 v9 F& p- e) j" ?. [
 楼主| 发表于 2016-9-22 18:45:37 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-9-22 17:21
1 s( A8 E, I/ {& a您是需要买产品,还是做产品。我们有产品完全可以满足您的检测需要?
  Q3 Z9 u5 X1 [6 k- p: l我们需要的产品如有现成的当然好,如果需要定制也是可以的
( a! m! ~5 l6 a; _. n
发表于 2016-9-22 19:49:49 | 显示全部楼层
624482747 发表于 2016-9-22 18:45: T9 ~* R/ G% O% h
. l  o, P6 U) W$ M4 a
我的QQ414794139,如果需要可以联系。
发表于 2016-9-22 20:36:57 | 显示全部楼层
可以看这个网站,自己联系 http://www.newpeace.cn/    四川 德阳市新泰自动化仪表有限公司* W6 O+ _  d/ g7 U5 m
发表于 2016-12-28 10:59:11 | 显示全部楼层
你好楼主,我现在也遇到同样的问题,请问楼主解决了这个问题了吗?
发表于 2018-3-21 19:29:57 | 显示全部楼层
我也需要这样的东西,楼主要是知道怎么处理了求告知一下
GMT+8, 2025-2-24 16:38 , Processed in 0.073730 second(s), 14 queries , Gzip On.
