杨美超624 发表于 2016-9-20 06:42:19
两零件是间隙配合关系,间隙为0,可以用热胀冷缩方法装配吗?
两零件是间隙配合关系,间隙为0,可以用热胀冷缩方法装配吗?谢谢
鑫森淼炎垚 发表于 2016-9-20 08:50:02
可以。
sundy25 发表于 2016-9-20 08:50:40
这得看具体情况。一般表面粗糙度高的话,直接压入就可以
ralphtyler 发表于 2016-9-20 08:57:00
0间隙。一般直接敲就行了。热胀冷缩是过盈配合才用。节约成本。
未来第一站 发表于 2016-9-20 11:00:30
外圈稍微加热,轻轻敲入
小河HH 发表于 2016-9-20 11:21:16
这要看件的直径大小了,如果件直径较小可以压入,如果件直径较大,直接压入可能会伤零件表面。
面壁深功 发表于 2016-9-20 12:02:23
只要零件本身允许,那怕间隙配合也可以用啊。
我走更远 发表于 2016-9-20 12:13:53
间隙配合,直接压入,或者用木锤或尼龙锤敲入。
老刘139 发表于 2016-9-20 13:17:49
大批量装配?是的话热装配吧
苹果6 发表于 2016-9-20 16:33:45
可以
查看完整版本: 两零件是间隙配合关系,间隙为0,可以用热胀冷缩方法装配吗?
