查看: 4370|回复: 9
两零件是间隙配合关系,间隙为0,可以用热胀冷缩方法装配吗?
发表于 2016-9-20 06:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
两零件是间隙配合关系,间隙为0,可以用热胀冷缩方法装配吗?谢谢
! ?$ ]* {* G# q* u, R% B
发表于 2016-9-20 08:50:02 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2016-9-20 08:50:40 | 显示全部楼层
这得看具体情况。一般表面粗糙度高的话,直接压入就可以
发表于 2016-9-20 08:57:00 | 显示全部楼层
0间隙。一般直接敲就行了。热胀冷缩是过盈配合才用。节约成本。
发表于 2016-9-20 11:00:30 | 显示全部楼层
外圈稍微加热,轻轻敲入
发表于 2016-9-20 11:21:16 | 显示全部楼层
这要看件的直径大小了,如果件直径较小可以压入,如果件直径较大,直接压入可能会伤零件表面。
发表于 2016-9-20 12:02:23 | 显示全部楼层
只要零件本身允许,那怕间隙配合也可以用啊。
发表于 2016-9-20 12:13:53 | 显示全部楼层
间隙配合,直接压入,或者用木锤或尼龙锤敲入。
发表于 2016-9-20 13:17:49 | 显示全部楼层
大批量装配?是的话热装配吧
发表于 2016-9-20 16:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
可以
GMT+8, 2025-4-28 10:33 , Processed in 0.060620 second(s), 14 queries , Gzip On.
