hyr003 发表于 2016-9-19 21:38:13
关于有两个大小不一样的孔的金属片自动送料的问题求助
       各位大侠,有一块上面有两个大小不一样的孔的金属片,需要按孔的大小安装在有两个金属针的基座上,见图片。现在是靠人工插好在上面,特费时间。请问大家有无好方案介绍下。谢谢!
Cavalier_Ricky 发表于 2016-9-19 22:08:57
什么材质?怕不怕摩擦?有没有毛边?
如果原片很平整,
1.1和1.6的话,孔径相差已经很大了。机加工不是有通止规吗?
把那个思路偷过来,通止规换成牛眼轮再接上接近开关。圆片转起来,顶多嘎达两下,就有了啊。
摔摔 发表于 2016-9-19 23:59:39
下面的带针的零件使用振动盘,有序排列,这个应该是可以做到的,记a位置。
上面的这个片片也是用震动盘一片一片送到一个固定位置,记b位置
做一个XY机械手臂,端部垂直装一个伺服电机带动的转盘,转盘上带电磁铁和细小光束的漫射检测,
转盘移动到b位置上方,转盘转动1圈,根据漫射开关的信号检测,可以知道2个洞洞的位置,
然后下降吸住,上升,转动到合适位置,移动到a位置上方,放下,完成
算一个小思路吧
面壁深功 发表于 2016-9-20 07:09:12
把薄片放到位---把座往下压--OK
成歌2047 发表于 2016-9-20 09:58:47
震盘震动,有一根直径1.5的轴,就会套住许多金属片;之后这机械动作,转动90度,那小孔必然在垂直的下方,下方处有一直径为0.9的小轴,气缸轻推,推进去。
仅供参考。
冷月梧桐 发表于 2016-9-20 18:51:22
可以
震盘震动,有一根直径1.5的轴,就会套住许多金属片;之后这机械动作,转动90度,那小孔必然在垂直的下方, ...
可以一试
上面的这个片片也是用震动盘一 ...
一台式机,安个数字量输出板,然后弄俩摄像头,做一个视觉软件,连PLC都省了,速度还快;P
复杂化了
你有这方面的应用经历吗,挺有前途的
查看完整版本: 关于有两个大小不一样的孔的金属片自动送料的问题求助
