查看: 6907|回复: 25
关于有两个大小不一样的孔的金属片自动送料的问题求助
发表于 2016-9-19 21:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位大侠,有一块上面有两个大小不一样的孔的金属片,需要按孔的大小安装在有两个金属针的基座上,见图片。现在是靠人工插好在上面,特费时间。请问大家有无好方案介绍下。谢谢!/ \8 |) W. a# {6 |
$ ~) |. r& `: [5 }
1 y0 Z4 |9 X$ H, C
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-9-19 22:08:57 | 显示全部楼层
什么材质?怕不怕摩擦?有没有毛边?1 c" H' `: s9 N
1 `( l% s4 ]6 a$ C, |" [* g. X6 K如果原片很平整,
* s9 P) G# ?+ c& y) ?* K$ u* X0 h# D; b9 Z# M0 I' l1 ]- z
1.1和1.6的话,孔径相差已经很大了。机加工不是有通止规吗?
$ r' l. V$ a) _" V9 Q/ ~% g
+ @  k; O3 |5 J% I. c$ I把那个思路偷过来,通止规换成牛眼轮再接上接近开关。圆片转起来,顶多嘎达两下,就有了啊。  L1 q3 u9 r* p3 ]* L' q: ^+ @" H
# Q: @* Q& i% u# b( \
大侠的招总是这么与众不同  发表于 2016-9-19 22:13
发表于 2016-9-19 23:59:39 | 显示全部楼层
下面的带针的零件使用振动盘,有序排列,这个应该是可以做到的,记a位置。
- x9 \% n) M/ W: C上面的这个片片也是用震动盘一片一片送到一个固定位置,记b位置
) t8 e# Z7 o/ ]. p8 p! s! r做一个XY机械手臂,端部垂直装一个伺服电机带动的转盘,转盘上带电磁铁和细小光束的漫射检测,' T. Y2 W  e/ V( l$ g1 u; j
转盘移动到b位置上方,转盘转动1圈,根据漫射开关的信号检测,可以知道2个洞洞的位置,$ @$ L4 X% a( ?  S2 F; P" a
然后下降吸住,上升,转动到合适位置,移动到a位置上方,放下,完成
* n, Z+ e$ n+ C, H* r6 a; u1 l算一个小思路吧
$ W$ C1 [% h9 |
这个方法是好,但是太复杂了点,成本也高啊。老板都喜欢成本低效率高的  发表于 2016-9-23 23:04
太复杂了。  发表于 2016-9-20 14:07
发表于 2016-9-20 07:09:12 | 显示全部楼层
把薄片放到位---把座往下压--OK
薄片置入(设有二孔为目标的脱落装置的)振动盘内--坠落到(以薄片外径为导向的)储料筒子内--由筒底的气缸送出机构逐个送出到位。 座子照此思路不讲。  发表于 2016-9-24 05:32
问题就是如何使两者对号入座  发表于 2016-9-23 23:05
发表于 2016-9-20 09:58:47 | 显示全部楼层
震盘震动,有一根直径1.5的轴,就会套住许多金属片;之后这机械动作,转动90度,那小孔必然在垂直的下方,下方处有一直径为0.9的小轴,气缸轻推,推进去。
+ _. q. I# e0 ^  u* o8 i1 F仅供参考。
这方法不错!谢谢!  发表于 2016-9-23 23:07
简单有效!  发表于 2016-9-21 08:01
发表于 2016-9-20 18:51:22 | 显示全部楼层
可以
发表于 2016-9-21 16:21:35 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-9-20 09:584 X7 p( Z/ X) T; M+ K* W& R) @# ?
震盘震动,有一根直径1.5的轴,就会套住许多金属片;之后这机械动作,转动90度,那小孔必然在垂直的下方, ...
5 ?9 o3 }2 J3 Y* W( o" Y
可以一试9 q* K8 F5 N, {, M6 c( J
发表于 2016-9-21 22:34:36 | 显示全部楼层
摔摔 发表于 2016-9-19 23:59
# c! b) V+ J& ^) Z下面的带针的零件使用振动盘,有序排列,这个应该是可以做到的,记a位置。4 H! T) j/ i' _' e' W
上面的这个片片也是用震动盘一 ...
3 ^! V! [( |5 p: g/ @/ O  z: m' I+ @. p一台式机,安个数字量输出板,然后弄俩摄像头,做一个视觉软件,连PLC都省了,速度还快
7 g3 {7 [% d' Q
发表于 2016-9-22 19:46:10 | 显示全部楼层
肥羊瘦杨 发表于 2016-9-21 22:34
# O! y' r7 i1 C9 |5 y3 X一台式机,安个数字量输出板,然后弄俩摄像头,做一个视觉软件,连PLC都省了,速度还快
" J5 O/ k. w4 _/ q复杂化了) @4 T) K# R3 I5 e- y) O
发表于 2016-9-23 20:49:10 | 显示全部楼层
肥羊瘦杨 发表于 2016-9-21 22:34* Y' e% i0 ?, @( z
& W4 m2 Z' j# B. c1 R0 s你有这方面的应用经历吗,挺有前途的$ \9 e7 z4 q7 C9 u! h
GMT+8, 2024-11-17 02:34 , Processed in 0.064871 second(s), 22 queries , Gzip On.
