求助:SolidWorks2014对零件访问时发生了未知错误
如下图,装配体中的一个零件,突然就不能保存了,装配体中其他的零件都正常,有人知道是怎么回事吗,这个零件还保的住吗?{:3_62:}file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\614001918\QQ\WinTemp\RichOle\`239N58L7L`7H_(K_]_77ER.png
以前遇到过不能保存的这个事情, 不过原因不明, 我当时是另存为另保存了一个, 再零件替换. 亲可以试试 不保证有用. 记得好像遇到过一次,关了重新打开一次出错的零件,不行就重画吧! 有可能是零件的路径发生了变化或者零件特征发生了改变,重新生成出现了问题。先单独将这个零件打开看看有没有问题。 可能这个文件已经损坏了,将它删除,重新对这个零件建模。 要养成随手定时保持的好习惯,呵呵呵:P 将它删除,重新对这个零件建模。 文件路径错误,可能是文件夹重命名了 另存,然后装配体中替换实体 我也遇到这一情况,另存也无法解决
