查看: 21557|回复: 11
求助:SolidWorks2014对零件访问时发生了未知错误
发表于 2016-9-19 16:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,装配体中的一个零件,突然就不能保存了,装配体中其他的零件都正常,有人知道是怎么回事吗,这个零件还保的住吗?! }+ ~& l. A% E& o0 M, y
5 ~1 E/ ?* K1 C1 h. j; @
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\614001918\QQ\WinTemp\RichOle\`239N58L7L`7H_(K_]_77ER.png" |* f5 D3 a# }. s3 x5 p
& v' H7 Q: ?" m. U8 t
  l& _/ w0 K) R2 w4 F- U
) p9 I* `1 O, M) `1 @; Z# W
发表于 2016-9-19 19:19:51 | 显示全部楼层
以前遇到过不能保存的这个事情, 不过原因不明, 我当时是另存为另保存了一个, 再零件替换. 亲可以试试 不保证有用.
发表于 2016-9-19 19:44:09 | 显示全部楼层
记得好像遇到过一次,关了重新打开一次出错的零件,不行就重画吧!
发表于 2016-9-19 20:35:01 | 显示全部楼层
有可能是零件的路径发生了变化或者零件特征发生了改变,重新生成出现了问题。先单独将这个零件打开看看有没有问题。
发表于 2016-9-20 07:57:31 | 显示全部楼层
可能这个文件已经损坏了,将它删除,重新对这个零件建模。
发表于 2016-9-21 08:14:25 | 显示全部楼层
要养成随手定时保持的好习惯,呵呵呵
发表于 2016-9-21 08:14:57 | 显示全部楼层
将它删除,重新对这个零件建模。
发表于 2016-10-1 23:18:34 | 显示全部楼层
文件路径错误,可能是文件夹重命名了
发表于 2016-10-2 09:36:23 | 显示全部楼层
另存,然后装配体中替换实体
发表于 2020-1-16 09:25:11 | 显示全部楼层
我也遇到这一情况,另存也无法解决
2 z- S( a+ ^1 o7 i. E% D
GMT+8, 2025-2-25 12:13 , Processed in 0.057449 second(s), 17 queries , Gzip On.
