小可2015 发表于 2016-9-19 10:12:11
装饰螺纹线,在工程图里标注的时候,大家有没有好的办法直接标注??
能否像异形孔里的螺纹那样直接标注??
Knigh 发表于 2016-9-19 10:42:41
有 用插入标注
成歌2047 发表于 2016-9-19 11:24:19
工程图里面的螺纹,一般就是直接标注的了。工程图里一般用螺纹的简化画法,如果是普通螺纹,M+公称直径X螺距,图上还要标注螺纹的有效长度,等等。
未来第一站 发表于 2016-9-19 11:39:59
这个不太好标,像楼上说的总有参数要改,不差这一个。
albert.tang 发表于 2016-9-19 12:48:55
有些参数是必须要手动更改的,比如粗牙细牙、左旋右旋、精度等级还有长度等软件是没法自动识别的。
Knigh 发表于 2016-9-19 13:27:11
标注中的尺寸我是不会"手动写的" 如图软件自动生成的 我想可以满足大部分的场合了
个人习惯,类似的图更喜欢直接标外径,覆盖文字
hbxue 发表于 2017-8-22 07:40:01
用自动标注的螺孔总是 螺纹规格中总是自带螺距,有没有方法设置把普牙中的螺距删掉?
查看完整版本: 装饰螺纹线,在工程图里标注的时候,大家有没有好的办法直接标注??
