查看: 9831|回复: 8
装饰螺纹线,在工程图里标注的时候,大家有没有好的办法直接标注??
发表于 2016-9-19 10:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否像异形孔里的螺纹那样直接标注??2 H/ D, l3 q$ v1 ?/ Z3 ]& j
发表于 2016-9-19 10:42:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 Knigh 于 2016-9-19 10:45 编辑 / x& ^3 l) F' R% z! M" k5 t' S/ i6 G
$ Y6 m6 G8 k" A( M& |  V+ ]5 j有 用插入标注  ^# M0 v7 r, O* K
谢谢,这个方法用过,只是觉得还不够完美  发表于 2016-9-19 13:26
发表于 2016-9-19 11:24:19 | 显示全部楼层
工程图里面的螺纹,一般就是直接标注的了。工程图里一般用螺纹的简化画法,如果是普通螺纹,M+公称直径X螺距,图上还要标注螺纹的有效长度,等等。
发表于 2016-9-19 11:39:59 | 显示全部楼层
这个不太好标,像楼上说的总有参数要改,不差这一个。
发表于 2016-9-19 12:48:55 | 显示全部楼层
有些参数是必须要手动更改的,比如粗牙细牙、左旋右旋、精度等级还有长度等软件是没法自动识别的。
发表于 2016-9-19 13:27:11 | 显示全部楼层
标注中的尺寸我是不会"手动写的" 如图软件自动生成的 我想可以满足大部分的场合了
发表于 2016-9-19 14:23:54 | 显示全部楼层
Knigh 发表于 2016-9-19 13:27* ~7 Z/ Y7 G* z9 u. r( b3 y
& N, C& P- i1 O' G个人习惯,类似的图更喜欢直接标外径,覆盖文字
- P8 Q, t# _, [$ c2 Y& `
发表于 2017-8-22 07:40:01 | 显示全部楼层
用自动标注的螺孔总是 螺纹规格中总是自带螺距,有没有方法设置把普牙中的螺距删掉?
GMT+8, 2025-2-22 13:32 , Processed in 0.067645 second(s), 21 queries , Gzip On.
