凸轮接触轴承碰撞在1500转速作工运动使用有问题吗
机械专家们你好:凸轮弹簧机构想问你凸轮接触轴承碰撞高转速在1500转速作工运动使用有问题吗?声音怎么样吗?了解明白更加增加信心制造使用谢谢大师回答、手机13868532374。本帖最后由 未来第一站 于 2016-9-15 21:12 编辑
1,这个问题楼主已经提过一次了
2.我当时的回答是 (1),楼主说的可是这种结构?(2).1500转,要做到还是有难度的?(3).主要看你凸轮曲线,这个得高人计算,结构、速度,不是随便给的
3.楼主问题描述过于简单,工况,载荷判断条件太少,
4,最主要,速度极限要根据你凸轮曲线计算,不是拍脑袋能拍出来的。
汽车多少转?
给个图让大家看看,可能更好。
“凸轮接触轴承”,是不是靠那个轴承来动作,输出动作的,如果这样,我猜可能转速过高了,轴承加速损坏。 凸轮接触轴承是啥东西?是不是照片中的东西?
