查看: 3701|回复: 4
凸轮接触轴承碰撞在1500转速作工运动使用有问题吗
发表于 2016-9-15 19:21:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械专家们你好:凸轮弹簧机构想问你凸轮接触轴承碰撞高转速在1500转速作工运动使用有问题吗?声音怎么样吗?了解明白更加增加信心制造使用谢谢大师回答、手机13868532374。% C# N; j& u, H5 l
发表于 2016-9-15 21:11:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2016-9-15 21:12 编辑 0 R4 l- `; O% i0 _
# w- R9 ]6 f) ?
- [% s" F- F" v% z9 K; d5 R/ t2 H1,这个问题楼主已经提过一次了/ R# Q7 X; y6 e2 J9 t+ _
2.我当时的回答是 (1),楼主说的可是这种结构?(2).1500转,要做到还是有难度的?(3).主要看你凸轮曲线,这个得高人计算,结构、速度,不是随便给的' F. [$ V# n$ O: v  E$ `- s% M3 b
3.楼主问题描述过于简单,工况,载荷判断条件太少,2 j* P4 ^9 Q7 x5 o- E) o- n
4,最主要,速度极限要根据你凸轮曲线计算,不是拍脑袋能拍出来的。
+ s; K' U* B) Z+ U/ v$ B5 d
9 P1 X& H" o) m
$ `: k. p! b8 x* u+ g" g* n7 e  I+ h/ G; m* D0 e3 M0 C* w
; L; `) C& U, N# l! @  ~7 x% f- f% s- {
) j7 j' l% ?+ _9 ]$ v
发表于 2016-9-16 08:06:57 | 显示全部楼层
汽车多少转?
7 j3 d, F8 Q* A) G/ P2 k2 N
发表于 2016-9-16 09:14:25 | 显示全部楼层
给个图让大家看看,可能更好。
* Z% @( c9 L8 n. Q% b, p% J. _3 Z“凸轮接触轴承”,是不是靠那个轴承来动作,输出动作的,如果这样,我猜可能转速过高了,轴承加速损坏。
发表于 2016-9-16 14:52:11 | 显示全部楼层
凸轮接触轴承是啥东西?是不是照片中的东西?
5 @4 m7 U# Q1 f1 j) h
GMT+8, 2025-4-28 23:25 , Processed in 0.061401 second(s), 16 queries , Gzip On.
