duanyz 发表于 2016-9-14 10:22:41
如图,单个气缸能否通过阀门控制停在三个位置上?
只用一个气缸,气缸初始位置在a点,伸出到c,收缩到b,再缩回到a。
就这样动作的三个点位置,能不能通过什么阀门来控制呢?或者有这样用法的气缸吗?
请大家不吝指教。
未来第一站 发表于 2016-9-14 10:27:45
1.这靠阀控制很难
2.气缸上在行程位置放置行程开关就行
3.气缸选型上很多,磁性开关最佳。
淡然 发表于 2016-9-14 10:33:06
我们用气缸,一般是用死行程。这种动作通过阀组应该可以实现,大概的控制可以做到,无法做到很精确。
广州粤研钟彦华 发表于 2016-9-14 11:01:15
SMC有三位气缸,位置度要求不高可以考虑
周震 发表于 2016-9-14 11:05:53
有的,SMC的带锁气缸可以实现。
但是你要确信你的精度是否有要求。
luohuaifeng 发表于 2016-9-14 11:10:24
单个气缸能办到,精度不高.用两个气缸最好.
鑫森淼炎垚 发表于 2016-9-14 11:20:42
可以实现。
ltzian 发表于 2016-9-14 11:44:38
很多品牌都有两段气缸。可以考虑一下。不过一般应用上不用两段气缸。定位精度一般
WHITEWOLF1208 发表于 2016-9-14 13:25:23
气缸实现倒是可以实现,就是精度不高,你的工况允许吗?
我走更远 发表于 2016-9-14 14:10:37
如果对B点的位置要求不是很高的话,是可以的。
气缸缸体上安装三个磁性开关,通过PLC程序控制动作,采用三位五能双电控电磁阀。
或者在B点安装一个行程开关,提供这点的信号给PLC,通过PLC程序来控制你所要求的动作顺序。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如图,单个气缸能否通过阀门控制停在三个位置上?
