查看: 15092|回复: 20
如图,单个气缸能否通过阀门控制停在三个位置上?
发表于 2016-9-14 10:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
只用一个气缸,气缸初始位置在a点,伸出到c,收缩到b,再缩回到a。% D6 |- G6 |3 v1 _1 L" u! p$ p
/ n* ?: A4 u$ Z6 p6 q5 H  O) ^# Z
就这样动作的三个点位置,能不能通过什么阀门来控制呢?或者有这样用法的气缸吗?
# K  @# S( L$ h& Y& F4 j; L; w  `. g" l# V# Q4 K
请大家不吝指教。
& T8 o6 j& P/ q1 K: a& ^7 x6 ~5 G/ n8 P
% I. z' j! _% Q, ^$ q+ M
发表于 2016-9-14 10:27:45 | 显示全部楼层
1.这靠阀控制很难
2 p+ \) m6 I* N2.气缸上在行程位置放置行程开关就行/ w+ ^3 v0 p8 t
3.气缸选型上很多,磁性开关最佳。
发表于 2016-9-14 10:33:06 | 显示全部楼层
我们用气缸,一般是用死行程。这种动作通过阀组应该可以实现,大概的控制可以做到,无法做到很精确。" _( P1 f: ?3 U7 t; Q5 I$ h
发表于 2016-9-14 11:01:15 | 显示全部楼层
SMC有三位气缸,位置度要求不高可以考虑
发表于 2016-9-14 11:05:53 | 显示全部楼层
有的,SMC的带锁气缸可以实现。
  f9 y. I0 g' t4 B但是你要确信你的精度是否有要求。
发表于 2016-9-14 11:10:24 | 显示全部楼层
单个气缸能办到,精度不高.用两个气缸最好.
发表于 2016-9-14 11:20:42 | 显示全部楼层
可以实现。
发表于 2016-9-14 11:44:38 | 显示全部楼层
很多品牌都有两段气缸。可以考虑一下。不过一般应用上不用两段气缸。定位精度一般
发表于 2016-9-14 13:25:23 | 显示全部楼层
气缸实现倒是可以实现,就是精度不高,你的工况允许吗?
发表于 2016-9-14 14:10:37 | 显示全部楼层
如果对B点的位置要求不是很高的话,是可以的。
( }7 {' l) @8 t5 y8 V7 d6 L* b气缸缸体上安装三个磁性开关,通过PLC程序控制动作,采用三位五能双电控电磁阀。
! V  a% \, Q3 V; k0 B6 A或者在B点安装一个行程开关,提供这点的信号给PLC,通过PLC程序来控制你所要求的动作顺序。
GMT+8, 2025-4-28 10:33 , Processed in 0.062441 second(s), 20 queries , Gzip On.
