嘉兴KS 发表于 2016-9-14 08:57:52
小弹片有什么好的防锈材料?
目前仪器上用的弹片是65Mn镀锌处理,但长时间摩擦锌层会磨损,很容易就生锈了,有什么材料可选,又要有弹性,又防锈呢,请大神们指教!
ding5472921 发表于 2016-9-14 09:04:47
以前要求较高的弹性材料常常采用60Si2Mn代替65Mn
需要表面处理吗?
未来第一站 发表于 2016-9-14 09:35:28
1.你这0.2mm的厚度也是硬伤
2.不锈钢弹片试试
3.弹力多少
小小刘llt 发表于 2016-9-14 10:07:15
65Mn淬火HRC48-53 耐磨还是可以的,然后发蓝,可以防锈。不知楼主的做过热处理和表面处理了吗?
1.你这0.2mm的厚度也是硬伤
2.不锈钢弹片试试
3.弹力多少
0.2mm为什么是硬伤,弹力要求不大,1N左右即可,不锈钢的怕弹力不够没试过
目前是表面镀锌,但这个弹片是不断在摩擦的,锌层容易磨损,不知发蓝可否
ailaodao 发表于 2016-9-14 10:42:52
材质不换的话只能在表面电镀层硬铬了,电镀层度厚点10丝左右应该能保证一定周期的寿命了。
要是更换不锈钢类的材质,弹力可以由壁厚增加得到增强,但是他的耐磨度比弹簧钢类的差多了。
要是更换不锈钢 ...
我在想,开模做成塑料的行不行,这个用量还是蛮大的
gaokua 发表于 2016-9-14 11:15:29
用301不锈钢弹片做
查看完整版本: 小弹片有什么好的防锈材料?
