查看: 6694|回复: 14
小弹片有什么好的防锈材料?
发表于 2016-9-14 08:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前仪器上用的弹片是65Mn镀锌处理,但长时间摩擦锌层会磨损,很容易就生锈了,有什么材料可选,又要有弹性,又防锈呢,请大神们指教!
, ~: E/ @+ A8 j$ u, h3 n3 W
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-9-14 09:04:47 | 显示全部楼层
以前要求较高的弹性材料常常采用60Si2Mn代替65Mn
 楼主| 发表于 2016-9-14 09:08:39 | 显示全部楼层
ding5472921 发表于 2016-9-14 09:04, T: c& u. Y6 p; d
  p( C6 i* x+ x* U
需要表面处理吗?
( E+ s/ z, R# e9 F$ R
发表于 2016-9-14 09:35:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2016-9-14 09:36 编辑 ' U3 ?% J. ^7 Q) \- M1 h
; P  `  @: N' H& r6 }1.你这0.2mm的厚度也是硬伤5 U+ C: c) v/ E
2.不锈钢弹片试试
6 H" d# G- R5 f& P, T3.弹力多少
. V; ^) G' w0 K6 o
. O. J5 c9 V( |
发表于 2016-9-14 10:07:15 | 显示全部楼层
65Mn淬火HRC48-53 耐磨还是可以的,然后发蓝,可以防锈。不知楼主的做过热处理和表面处理了吗?
 楼主| 发表于 2016-9-14 10:33:51 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-14 09:35
$ K9 d: o; T! E4 t  N( q/ ]) D3 _9 T1.你这0.2mm的厚度也是硬伤) I- U; k& t9 E8 y; T# _* {/ J
2.不锈钢弹片试试- P$ S2 E& ~5 j: G2 K5 H. n
3.弹力多少
+ @; N! j$ {2 n" P! [
0.2mm为什么是硬伤,弹力要求不大,1N左右即可,不锈钢的怕弹力不够没试过5 y( a4 \# V1 k7 x/ v
 楼主| 发表于 2016-9-14 10:35:16 | 显示全部楼层
小小刘llt 发表于 2016-9-14 10:076 R! s5 [  `, L: _
* U: @5 l: A; u' @# A* H. U
目前是表面镀锌,但这个弹片是不断在摩擦的,锌层容易磨损,不知发蓝可否9 v% T& d! F; }0 N2 R$ Y
如果一直在摩擦的话,发蓝层也会被磨掉的。磨掉后,也会生锈。 要不用不锈钢材料试试。  发表于 2016-9-14 11:27
发表于 2016-9-14 10:42:52 | 显示全部楼层
材质不换的话只能在表面电镀层硬铬了,电镀层度厚点10丝左右应该能保证一定周期的寿命了。; i6 y9 r. a/ ^& A" k
要是更换不锈钢类的材质,弹力可以由壁厚增加得到增强,但是他的耐磨度比弹簧钢类的差多了。
 楼主| 发表于 2016-9-14 10:51:36 | 显示全部楼层
ailaodao 发表于 2016-9-14 10:42' \$ u" {3 i% f( _# l6 k
( K( H# Z& y7 |" m7 C要是更换不锈钢 ...
1 ~. d$ L! ]- W" g我在想,开模做成塑料的行不行,这个用量还是蛮大的
  F% N& y) u6 ^* |- w
发表于 2016-9-14 11:15:29 | 显示全部楼层
用301不锈钢弹片做
GMT+8, 2025-4-28 23:23 , Processed in 0.073246 second(s), 17 queries , Gzip On.
