求助:一内齿圈的实际尺寸文件-SLD的
我自己DIY一个小设备,用于驱动太阳能电池板一直垂直于阳光,里面用于内齿圈与齿轮,使用尼龙加工。现在SOLIDWORKS的TOOLBOX生成的文件,齿身是直线不能直接用于机械加工,可在下面照片中看到。
论坛有坛友推荐KISSOFT,但安装后发现太专业了,而且是英文版,目前我的能力搞不定,
麻烦哪位大侠帮忙生成一个,可以用于加工的尺寸文件,
IGS,STP,DWG,皆可。
内齿圈参数如下:
外直径190MM,模数0.8,齿数200,齿圈厚度6MM,正齿。
齿轮参数:
模数0.8,齿轮20,厚度6MM,内径6MM,正齿
我觉得这是显示精度的问题……而且这么大的啮合...
差不多赶上齿轮齿条了吧....
我将SOLIDWORKS中的文件转成DWG文件,一看,没有变化,仍然是直线状态。
BTW,我没有做正式装配,只是拼了下,主要是齿腰没有弧度。
努力的顶自己一下。希望大侠施救。 你想线切割出齿形吗,一般齿轮加工不必画出齿形的,如果你想得到精密的渐开线圆柱直齿形,建议回归到渐开线形成机制上 DIY一个小设备,大力支持,发您一套齿轮。 是渐开线齿轮。 Mark
SW2015建的
是这样吗?建议有齿侧间隙
