查看: 10813|回复: 31
求助:一内齿圈的实际尺寸文件-SLD的
发表于 2016-9-13 16:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己DIY一个小设备,用于驱动太阳能电池板一直垂直于阳光,里面用于内齿圈与齿轮,使用尼龙加工。
7 S: D! E" \7 g8 R' O+ |3 \( }% G8 P
# L9 w* J. P8 l0 F现在SOLIDWORKS的TOOLBOX生成的文件,齿身是直线不能直接用于机械加工,可在下面照片中看到。# ^- p* J8 B/ t0 k$ z; U
' v2 z9 P( B% T' R" {& V8 n论坛有坛友推荐KISSOFT,但安装后发现太专业了,而且是英文版,目前我的能力搞不定,
% _9 a9 @) G4 l/ R* _: q8 ~, M* X8 ~" D; V: R$ D  E
麻烦哪位大侠帮忙生成一个,可以用于加工的尺寸文件,  _/ f  g9 W* C5 V
* y6 N3 b4 h& I) mIGS,STP,DWG,皆可。
$ O" D! M7 i  H5 V. v; \; Q3 W* P# y+ N
内齿圈参数如下:
! ^* v$ U3 K' p2 o. X
- X' X! }/ p& N0 r+ d% G外直径190MM,模数0.8,齿数200,齿圈厚度6MM,正齿。8 {7 e! l& g3 R9 x8 y
4 E$ S6 O1 k: [* W1 b# w齿轮参数:
& c# i( B& V! h: {# T  K( D" }4 n1 f
5 y2 q0 \- k. Z3 {1 h- n( \" R模数0.8,齿轮20,厚度6MM,内径6MM,正齿
* }/ T1 j- U) `) _( e' z  }  U- U4 T! f$ w3 J: j
) c9 z2 e1 g8 |2 y' b$ L0 R1 O9 n7 n5 g: E6 L
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-9-13 16:17:07 | 显示全部楼层
我觉得这是显示精度的问题……而且这么大的啮合...# Z* ^$ Y' _. X8 n) I4 {. r: G
$ W" q$ d( a' C, v' C, Q7 @, d差不多赶上齿轮齿条了吧....
 楼主| 发表于 2016-9-13 16:34:35 | 显示全部楼层
鹰头猫 发表于 2016-9-13 16:178 ^$ B; K$ D6 ?1 i7 U
5 U+ f* b! J, }
+ @" i0 U9 D  x9 j差不多赶上齿轮齿条了吧....
$ ^6 M9 p6 p" X3 g2 K
我将SOLIDWORKS中的文件转成DWG文件,一看,没有变化,仍然是直线状态。" T# L3 h9 G/ g, a2 ]* p$ T% O
6 e* u$ ^0 r& m$ \& ZBTW,我没有做正式装配,只是拼了下,主要是齿腰没有弧度。% }9 r0 [1 G6 s
 楼主| 发表于 2016-9-13 18:20:11 | 显示全部楼层
努力的顶自己一下。希望大侠施救。
发表于 2016-9-13 18:46:36 | 显示全部楼层
你想线切割出齿形吗,一般齿轮加工不必画出齿形的,如果你想得到精密的渐开线圆柱直齿形,建议回归到渐开线形成机制上
发表于 2016-9-13 21:36:35 | 显示全部楼层
DIY一个小设备,大力支持,发您一套齿轮。
齿轮参数:模数0.8,齿轮20,厚度6MM,内径6MM,正齿。小齿轮厚度应大干6MM。  发表于 2016-9-13 21:55
发表于 2016-9-13 21:48:36 | 显示全部楼层
是渐开线齿轮。
发表于 2016-9-13 22:57:59 | 显示全部楼层
Mark
5 d! y' U$ `( Q' D
发表于 2016-9-14 09:58:45 | 显示全部楼层
# K6 v2 P& ~% k1 s( t6 [
6 [( Y4 }' x& _SW2015建的8 D2 ]$ S9 x  Y$ Q
发表于 2016-9-14 10:02:23 | 显示全部楼层
是这样吗?建议有齿侧间隙3 Z" J4 n7 u# K& m( f8 `6 A
GMT+8, 2025-4-28 20:05 , Processed in 0.060848 second(s), 20 queries , Gzip On.
